当您的仪器长期运行样品,可能会导致传输毛细管污染,典型现象是【调谐液各个离子灵敏度普遍下降,特别是低端离子】。
安捷伦仪器目前有三种毛细管 ,请先辨别清楚您的毛细管是哪种,适用不同的清洗方法:
如何清洗离子传输导电毛细管
导电毛细管
六孔导电毛细管(适用G6495/G6550仪器,9cm长)
对于快速切换导电毛细管(包括上图两种),我们推荐下面步骤清洗:
需要的工具:Alconox清洁粉末(随新仪器附带),100 mL量筒,天平,超声清洗仪,1mL移液枪头,18MΩ高纯水等。
清洗步骤:
1. 称取一克Alconox清洁粉末置100 mL洁净的量筒中(建议使用聚丙烯量筒), 用高纯水充分溶解。如溶解困难,可超声使溶解。
2. 如果使用聚丙烯量筒的话,可以直接将毛细管放入量筒中。如果使用玻璃量筒的话,请将毛细管两头用1 mL的移液枪枪头套住,并将枪头前端剪去如下图所示。这样可以保护毛细管在超声清洗的时候不会直接碰到玻璃量筒壁,防止毛细管破碎。
3. 将毛细管竖直放入充满Alconox溶液的量筒中,确保液面没过毛细管。超声清洗5min。如果液面无法没过毛细管的话,请适量添加一些高纯水。
4. 拔掉移液枪枪头,用高纯水冲洗毛细管。
5. 用一个1mL的移液枪头紧紧套住毛细管的一端,然后用注射器抽吸高纯水,拔掉注射器针头,通过移液枪头处冲洗毛细管内壁。反复多次,以确保清洗剂充分冲洗干净。
6. 用甲醇冲洗毛细管外表面,并用甲醇置换掉毛细管内孔的水。自然晾干。重新安装毛细管,开机。
经典玻璃透明毛细管
这种毛细管可以用导电毛细管的步骤进行清洗。但推荐遵循下面的步骤进行清洗。
需要的工具:
棉签,用于毛细管清洁的金属丝(备件号G1946-80054),色谱级甲醇或异丙醇
清洗步骤:
1. 用异丙醇或甲醇/水溶液湿润清洗毛细管内壁。
2. 截取约50厘米长的金属丝,把两端重叠在一起,小心穿过毛细管。直到只剩最后一小圈在外面。
3. 用一小团脱脂棉穿过钢丝圈。注意,注意棉花团不要太大,必须保证其可以顺利穿过毛细管。否则金属丝可能被拉断而棉花团堵塞在毛细管内,很难去除。
4. 用异丙醇或甲醇/水溶液润湿小棉花团,然后小心的慢慢拉金属丝,使棉花团穿过毛细管。
5. 如果发现棉签很脏,可以重复1-2次,直到棉签完全干净为止。
6. 重新安装毛细管,开机。使用异丙醇润滑毛细管外表面,会使毛细管更容易插入。
后注:对于六孔导电毛细管 ,是有方向性的,标有黑色圆环一端是前端;其他毛细管在新毛细管安装时无方向性,但对于日常清洗毛细管时,建议拆下来时哪一端在前,安装时也要相同方向。
收看安捷伦售后直播
学习工程师视角的“冷知识”
开工大吉!为您送上最全开机宝典,轻松搞定【色谱、质谱、光谱、生物分析仪...】
液相色谱柱的封端与不封端
小瓶盖大作用
移液枪的正确使用
单通道微升移液器 Transferpette S,5-50 µl,705873
Dispensette S Organic 游标可调瓶口移液器,5-50ml 黄
Dispensette S Organic游标可调瓶口移液器 2.5-25ml黄
默克 Supelco Spectroquant Move 100 1.73632
默克 Spectroquant Move DC 1.73635.0001
德国罗泽(LOSER) 冰点渗透压仪
水质分析仪/多参数水质分析仪NOVA 60 A Spectroquant®
Transferpette S 移液器,20-200 µl,705878
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,2.5-25
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,5-50ml
力辰万分之一分析天平
CrossLab CS 电子检漏仪
ADM 流量计
微样品量全自动冰点渗透压仪——Osmo210
全自动冰点渗透压仪——OM-819.C
