打开气体供应开关,开机前先吹扫气路
打开仪器电源
3
使用FID和FPD,先不着急点火,打开氢气先吹扫一段时间再点火
4
使用ECD,不着急打开电位计,打开尾吹气先吹扫一段时间再分析
※ 开机后FID和FPD点火失败?ECD基线过高无法进样?先给检测器们通通气,有效降低故障率!我们应该怎么做?点击链接GC长时间关机后,开机时需要注意什么?更多精彩视频等你学习!
打开气体供应开关,开机前先吹扫气路
打开仪器电源
3
4
检查各模块电源线和CAN线(各模块间相连)LAN线(液相仪器与电脑相连),检查流路管线正确连接,注意废液管连接废液桶
清洗流动相瓶,重新配制流动相,推荐过滤并超声脱气
如果配置了泵头密封垫清洗组件,需配制10%异丙醇水溶液;如有需要,重新配制洗针液
3
打开泵头冲洗阀,以3 mL/min流速充分置换每个通道的流动相并排除气泡
注意节后使用的流动相与系统中原有溶剂的互溶性,若不互溶,需要使用异丙醇过渡,气泡排除后注意关闭冲洗阀。
4
使用初始比例对色谱柱充分平衡,推荐约5-10倍柱体积
开启检测器:若为VWD和DAD检测器,注意氘灯需要预热1h以上再进样;若为FLD检测器的氙灯则可以即开即用
※长假前水相通道忘了用有机相置换啦,出现了轻微长菌的现象,怎么办?管道都空啦,大流速冲洗没有用,怎么办?配流动相需要注意?点击链接HPLC长假后开机注意事项 更多精彩视频等你学习!
如果节前关闭了网络版软件和服务器,请让具有服务器维护权限的人员开机,操作顺序为:
域控服务器→数据库服务器→核心应用服务器→AIC→客户端→仪器,服务器开机间隔3~5min,稳定后再联机操作。
打开气体供应开关
开机前,先打开载气吹扫一下气路,再打开质谱,可以防止调谐时氮气过高的现象
3
如果需要,请擦拭质谱侧板的O形圈
如发现侧板已经张开,可以用干净的无纺棉布擦拭一下侧板的O形圈
4
开启质谱:抽真空一段时间,确认真空正常后,再升高离子源和四极杆的温度,平衡至少2小时,再去准备样品
调谐:先做空气与水检查,确认氮气、氧气和水满足要求后再做自动调谐;
自动调谐后请对自动调谐报告进行评估,评估没问题后再做样品分析
※ 如何擦拭侧板O型圈?如何做空气与水检测?调谐时,氮气氧气高!我该怎么办?如何做调谐?如何评估调谐报告?点击链接GCMS长时间关机后,开机需要注意什么?更多精彩视频等你学习!
打开气体供应开关:将氮气发生器电源打开
若为液氮罐,将其分压表头的压力输出调整至约0.7 MPa;若有高纯氮气钢瓶,将其分压表头压力输出调整至约0.2 MPa,确认供气是否稳定
检查系统:①检查各模块电源线和CAN线(各模块间相连)LAN线(液相、质谱和电脑三方通讯)Remote线(自动进样器与质谱连接)
②检查流路管线是否正确连接,离子源废液管排向大气
③检查机械泵泵油颜色和油面高度,如机械泵为爱德华E2M28,需要确认机械泵震气阀处于关闭状态
3
开启电脑,打开液相各模块电源,参考液相篇2/3/4步骤进行初始化操作
4
打开质谱电源,大约等待2分钟,听到溶剂阀切换的声音,表示质谱完成自检,可以联机,等待质谱高真空就绪
Q-TOF待高真空就绪之后需要在Diagnosis界面做HV Condition
长期关机后,再次开机抽真空6-8小时后,且高真空到达要求(如QQQ为10-5Torr)就可以进行Autotune,调谐结束后,检查各项指标是否正常,如无问题即可进行样品分析
建议分析前,提前一天打开仪器,打开真空,使仪器处于待机状态,同时打开氦气/氢气进行吹扫
分析前,开气、排风和冷却水机,并对雾化器状态以及蠕动泵管进行检查
3
点火后执行启动项,并对性能报告进行评估,评估通过后就可以开始分析了
※ 如何做气路吹扫?如何检查雾化器和蠕动泵管?开机时启动项做哪几项?性能报告怎么评估?指标有问题该如何解决?点击链接 ICPMS开机注意事项宝典 更多精彩视频等你学习!
建议提前一天打开仪器开关,光室温度会上升并稳定在35℃,ICPOES处于待机模式
ICP点火前进行气源检查、排风检查、水路检查、硬件检查、网络检查,确保各项检查无误后,打开氩气、循环水、计算机和软件
3
ICP点火前可进行 :检测器校正和雾化器测试
4
进行ICP点火,预热20min后可做波长校正和光学性能测试,波长校正和光学性能测试通过后,即可进行常规分析做一
※ 如何做点火前各项检查和测试?如何判断测试是否通过?如何做点火后的各项测试?点击链接 ICPOES开机注意事项宝典 更多精彩内容等你学习!
辅助系统检查:打开空压机,出口压力调至350kPa左右;打开乙炔钢瓶,出口压力调至75kPa左右且不得高于105kPa;打开通风系统
打开仪器电源
3
打开工作站
辅助系统检查:打开冷却循环水,压力调至30psi左右;打开氩气,出口压力调至30-40psi左右;打开通风系统
打开仪器电源
3
打开工作站
检查电源线,CCD和HUB信号线连接正确
开更换新的Inlet Buffer盘和Storage盘、Gel瓶和Conditioning瓶
3
使用纯水冲洗排气阀,乙醇或异丙醇清洗Gel和Conditioning管
4
重新配置新的Gel、Conditioning和Storage溶液
运行"Full Conditioning"方法冲洗系统和毛细管
检查电源线,信号线连接正确
调整室内湿度不高于70%,温度不高于30℃
3
使用前,提前三天开机预热
分别使用冲洗液浸湿的无纺布和干燥无纺布擦拭仪器表面
清空各储备液并清洗除菌,更换新的鞘液、清洗液和冲洗液
3
检查信号线,电源线连接正确
4
“仪器”→“液路维护”→“灌注”,重复两次
运行“QC”测试,确认仪器状态正常
检查电源线,信号线连接正确
调整室内湿度不高于65%,温度推荐为15-27℃
3
打开仪器,再打开工作站,选择正确的COM口连接仪器
4
打开“Diagnostics”功能,勾选所有测试项,使用测试芯片,确认仪器状态
检查电源线,信号线连接正确
调整室内湿度不高于80%,温度根据试剂盒要求调整
3
打开仪器,再打开工作站,确认仪器连接正常
4
打开“System Diagnostics”,选择“System Verification”,使用测试胶条,确认仪器状态
手握开机秘籍,节后开工满血复活!
本文使用权归安捷伦科技(中国)有限公司所有,转自安捷伦大讲堂。
液质常见问题解析 | 如何清洗离子传输毛细管
液相色谱柱的封端与不封端
小瓶盖大作用
移液枪的正确使用
单通道微升移液器 Transferpette S,5-50 µl,705873
Dispensette S Organic 游标可调瓶口移液器,5-50ml 黄
Dispensette S Organic游标可调瓶口移液器 2.5-25ml黄
默克 Supelco Spectroquant Move 100 1.73632
默克 Spectroquant Move DC 1.73635.0001
德国罗泽(LOSER) 冰点渗透压仪
水质分析仪/多参数水质分析仪NOVA 60 A Spectroquant®
Transferpette S 移液器,20-200 µl,705878
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,2.5-25
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,5-50ml
力辰万分之一分析天平
CrossLab CS 电子检漏仪
ADM 流量计
微样品量全自动冰点渗透压仪——Osmo210
全自动冰点渗透压仪——OM-819.C
