方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 操作之前请先选择正确的移液器,移液器可在10-100%量程范围内操作,但在10%量程处操作对于移液技巧要求高,故推荐在35-100%量程范围内操作。 |
:当由小量程调节至大量程时,朝所需量程方向连贯旋转,旋转到达超过所需量程1/3圈处再回调至所需量程。当由大量程调节至小量程时,直接连贯旋转至所需量程。
移液枪在实验室不可或缺,
但反复操作难免有失误,
所以说优秀的实验员
都是从正确使用移液枪开始的。
我们一起来看看吧!
1.装吸头
错误操作:用力敲击吸头。此方法会带来吸头损坏甚至移液器套柄磨损,从而影响其密封性。
2.量程设定
量程调节:当由小量程调节至大量程时,朝所需量程方向连贯旋转,旋转到达超过所需量程1/3圈处再回调至所需量程。当由大量程调节至小量程时,直接连贯旋转至所需量程。
3.润洗
注意:高温或者低温液体请不要润洗!
4.吸头浸入角度
5.吸头浸入深度
6.吸头浸入时间
7.吸液速度
8.排液及吹液
排液四种方式:
9.手温
移液器使用注意事项
(1)吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
(2)为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
(3)浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
(4)可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL蒸馏水20℃时重0.9982g。
(5)移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期操作会使内部零件松散而损坏移液器。
(6)移液器未装吸头时,切莫移液。
(7)在设置量程时,请注意旋转到所需量程,数字清清楚楚在显示窗中所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器。
(8)移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如,浓酸、浓碱、有机物等)。
(9)严禁使用移液器吹打混匀液体。
(10)不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
来源:网络整理,文章版权归原作者所有。
提醒:文章内容用于学习和交流,仅供参考!如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系处理。
如何快速测定啤酒中的二氧化硫
单通道微升移液器 Transferpette S,5-50 µl,705873
Dispensette S Organic 游标可调瓶口移液器,5-50ml 黄
Dispensette S Organic游标可调瓶口移液器 2.5-25ml黄
默克 Supelco Spectroquant Move 100 1.73632
默克 Spectroquant Move DC 1.73635.0001
德国罗泽(LOSER) 冰点渗透压仪
水质分析仪/多参数水质分析仪NOVA 60 A Spectroquant®
Transferpette S 移液器,20-200 µl,705878
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,2.5-25
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,5-50ml
力辰万分之一分析天平
CrossLab CS 电子检漏仪
ADM 流量计
微样品量全自动冰点渗透压仪——Osmo210
全自动冰点渗透压仪——OM-819.C
