方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
怎样保养电子天平 现在的实验室通常下一般都会有电子天平。对电子天平的正确使用和保养决定了天子天平的使用寿命。 一、 为正确使用天平,应简单了解以下三点 1、 应该熟悉天平的几种状态: a:显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态; b:显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量; c:显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务。 2、天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。 3、严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作 二、 电子天平在使用中,应正确使用及保养 1、称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。 2、称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体或有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。 3、同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。 4、每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码;保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。 5、称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。最后盖好天平防护罩,填写使用记录。 6、经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。 7、天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的最大量程荷载。 8、分析天平应按计量部门规定定期校正,并有专人保管,负责维护保养。 三、 电子天平在使用中,该如何延长电子分析天平的使用寿命 因为天平砝码一般精度都比较高,对环境及操作要求也比较多,日常使用的时候应该注意哪些问题,该如何延长电子分析天平的使用寿命。 1、天平的砝码不要放置在空调器下的边台上。假如需要搬动天平,天平放置好必须重新校正好水平,并对天平的计量性能等作全面检查,确认无误后才可正常使用。 2、称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕,被称物及时带离天平,并搞好称量室的卫生。 3、同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
凝胶成像系统的各种光源
TaqMan 探针设计的基本原则是什么?
PCR仪的热盖位置及其对实验的影响
