上海瑞鑫研发推出JT-102M粮食真菌毒素检测仪
jt-102m型真菌毒素检测仪,采用8寸彩色触摸液晶显示屏,可应用于粮食、饲料、食用油、调味品等产品中采用胶体金检测卡检测黄曲霉毒素b1、黄曲霉毒素m1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、三聚氰胺。能实现数据读取,实现定性数据定量化。可将胶体金检测结果数字化保存,实现检测数据与监控系统快速联网传送,使检测数据更加科学,避免人为操作造成的误差。
产品特点
1、采用高清ccd读取,自动扫描分析,并可自动区分无效卡和有效卡。对所有胶体金检测卡直插直读,无需自动或手动进样。
2、采用8寸高清彩色触摸屏幕,intel芯片,1.3赫兹四核处理器,全中文显示,采用windows系统,智能中英文输入、手写输入功能。具有视频学习功能。
3、检测直接快速,自动判断检测结果和含量。
4、带大容量数据保存功能,可保存检测实际图像及结果,带16g储存容量(可扩充到32g),保存数据可达10万条。
5、带无线上网功能,检测数据云传输,实现大数据云端管理。
6、仪器具有自动保存检测结果,胶体金检测图像及判断结果,并能随意查询保存的记录。
7、带有线及无线wifi、蓝牙、3g/4g无线网络实现数据传输,植入sim卡,进行移动通话、短信操作功能。
8、可实现无线上网、数据联网传送、实现数据自动对接到监管平台。仪器采用开放式平台设计,可实现功能自动升级。
9、带文件编辑系统功能,可以在仪器上实现文件编辑处理和快速邮件发送。
10、带印机功能,实现检测报告打印。
技术参数
1、彩色液晶触摸大屏尺寸:8寸
2、测量速度:<1s
3、检测精度:CV值小于1%(标准卡),批间误差<3%,灵敏度高于0.001.
4、检测输出:色度检测,CT比值检测,T线检测,C线检测等自动判断功能。
5、通讯接口: USB
6、无线通讯: wifi及蓝牙
7、功耗:小于10W,待机72小时,连续操作24小时
8、工作电源:220V、内置锂电池供电、5V直流电源供电。
阅读42次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海瑞鑫 动态 上海瑞鑫研发推出JT-102M粮食真菌毒素检测仪
