汗诺超声波萃取设备的特点
超声波萃取仪适用于中药材有效成份的萃取,是中药制药彻底改变传统的水煮醇沉萃取方法的新方法、新工艺。与水煮、醇沉工艺相比,超声波萃取具有如下突出特点:
(1)超声波萃取设备无需高温。在40℃-50℃水温F超声波强化萃取,无水煮高温,不破坏中药 材中某些具有热不稳定,易水解或氧化特性的药效成份。超声波能促使植物细胞地破壁,提高中药的疗效。
(2)常压萃取,安全性好,操作简单易行,维护保养方便。
(3)超声波萃取设备萃取设备效率高。超声波强化萃取20~40分钟即可获最佳提取率,萃取时间仅为水煮、醇沉法的三分之一或更少。萃取充分,萃取量是传统方法的二倍以上。据统计,超声波在65~70oC工作效率非常高。而温度65oC度内中草药植物的有效成份基本没有受到破坏。加入超声波后(在65度条件下),植物有效成份提取时间约40分钟。而蒸煮法的蒸煮时 间往往需要两到三小时,是超声波提取时间的3倍以上时间。
(4)超声波萃取设备具有广谱性。适用性广,绝大多数的中药材各类成份均可超声萃取。
(5)超声波萃取对溶剂和目标萃取物的性质(如极性)关系不大。因此,可供选择的萃取溶剂种类多、目标萃取物范围广泛。
(6)超声波萃取设备能减少能耗。由于超声萃取无需加热或加热温度低,萃取时间短,因此大大降低能耗。
(7)超声波萃取设备药物原料处理量成倍或者数倍提高量很大,且杂质少,有效成分易于分离、净化。
(8)超声波萃取设备成本低,综合的性价比明显。
汗诺超声波萃取仪/超声波提取机
台式恒温超声提取机是针对实验室小批量制备研究设计生产,具有体积小、重量轻、提取温度可控、使用方便等优点。超声提取过程温度可控,可避免少量样品提取时存在的热效应影响,避免提取温度升温过高现象,保证热敏性提取物活性的不被破坏,保证提取质量。 HN系列台式恒温超声提取机可同时适用于挥发性或非挥发性提取介质,适用范围广,使用安全方便,性价比高,是实验室小批量制备及天然产物含量测定提取设备的最佳产品。
台式恒温超声提取机主要特点:
【1】智能触摸屏显示
【2】微电脑自动超声控制,可储存工作数据。
【3】动态超声曲线实时显示
【4】数据保护,程序可设置密码保护
提取效率高:超声波独具的物理特性能促使植物细胞组织破壁或变形,使中药有效成分提取更充分,提取率比传统工艺显著提高达50—500%。
提取时间短:超声波强化中药提取通常在24—40分钟即可获得最佳提取率,提取时间较传统方法大大缩短2/3以上, 药材原材料处理量大。
提取温度低:超声提取中药材的最佳温度在40—60℃,对遇热不稳定、易水解或氧化的药材中有效成分具有保护作用,同时大大节能能耗。
适应性广:超声提取中药材不受成分极性、分子量大小的限制,适用于绝大多数种类中药材和各类成分的提取。
型 号 | HN-650CT | HN-1000CT | HN-2000CT | |||
单次处理量 | 100~650ml | 200~1000ml | 200-2000ml | |||
聚能式超声功率 | 100~650W | 100~1000W | 200-2000W | |||
超声频率 | 20KHz(可选单双频20-80KHz) | |||||
显示方式 | 大触摸屏显示 | |||||
温度控制范围 | -5~99℃(可任意设置) | |||||
温控方式 | 压缩机制冷,电加热 | |||||
提取杯 | 夹套式高硼硅玻璃(可定制不锈钢) | |||||
紫外消毒 | 有 | |||||
内部照明 | 有 | |||||
通讯接口 | 无 | RS485或RS232接口 | RS485或RS232接口 | |||
PC端软件 | 无 | 有 | 有 | |||
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | |||||
电源要求 | 220V 50HZ | |||||
价 格(元) | 59800 | 76000 | 93000 |
2020国庆双节放假通知
2020款多通道大功率超声波破碎仪上市
2020年春节放假通知
HN-08无菌均质器2020款发布
上海达洛 小型循环冷水机 DLM-0503
达洛 Daxluot-24S 24通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-16S 16通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-8S 8通道超声波细胞破碎仪
达洛Daxluot-4SKII 4通道超声波细胞破碎仪
达洛Dxluot-4SKI小型4通道超声波细胞破碎仪
上海达洛低温恒温水浴DLT-2006
达洛2022款低温恒温循环水浴DLT-1006
达洛新款低温恒温循环水浴DLT-0506
制冰机一体式雪花制冰机
上海达洛HJ911-8P多通道超声波萃取仪/超声波提取机
立式超声波提取机中试型超声反应釜
紫外投射仪投射台
Daxluot-48 高通量组织研磨仪 高速组织均质机
红外校准黑体恒温槽
