汗诺仪器专业生产电热恒温培养箱,箱体注意维护保养,可大大延长使用寿命及降低故障率,详情可致电汗诺仪器咨询
一、产品维护及注意事项
1.此箱体为非防爆干燥箱,故带有易燃、易爆、易挥发物品,切勿放入干燥箱内以免发生爆炸燃烧。
2.试品应放置于搁板之上,切勿过密或超载,以免影响空气对流。
3.使用本产品时,须有专人负责看管,使用完毕必须切断其外接电源,谨防意外事故发生。
4.首次或长期搁置恢复使用本设备时,应经空载开机一段时间(最好8小时以上,期间开停机2~3次)后,再放置试品进行干燥处理,以消除运输、装卸、存储中可能产生的故障,以免无谓损失。
5.为保证机器长期正常工作,应定期检查电器接头连接是否良好,电器元件是否正常工作,仪表控制是否准确。
6.应经常保持机器内外清洁,如有腐蚀性液体溅入,应及时清理,以防腐蚀箱体。
7.正常使用时修改任何参数均需按SET确认,否则修改无效。
8.长期停止使用时,必须对机器进行内外清洁并做好防尘处理。
9.本产品必须可靠接地,且不可以零线或中线作地线。
10.使用前请确认供电电压与产品要求相符,并使用独立的电源插座。
11.不允许机器在运行中不关闭电源开关而任意插、拔电源插头。
12.不允许将手或其他物体插入通风口。
13.有以下情况之一的必须拔掉电源插头:
A、更换保险丝时;
B、机器发生故障待检查修理时;
C、机器长时间停用时;
D、搬动机器时。
二、故障分析及处理
故障分析 | 原因分析 | 处理方法 |
开机无电源 | 电源插座无电或与插头接触不良 | 检查并检修 |
保险丝断 | 更换保险丝 | |
电源开关未打开或损坏 | 打开开关或更换 | |
开机显示HHH或LLL并伴有蜂鸣声 | 传感器故障或实际温度超出测量值 | 更换传感器或更改设定温度 |
不升温 | 时间设定太短 | 取消或调整时间设定 |
仪表无输出或损坏 | 调整或更换 | |
加热器损坏或接线脱落 | 更换或修复 | |
温度一直上升不能控制 | 仪表坏 | 更换 |
可控硅损坏 | 更换 | |
控温不准 | 仪表内部参数不匹配 | 启动自整定 |
风机未打开或损坏 | 打开风机或更换 | |
传感器接触不良 | 重新接好 | |
设定温度与环境温度温差过小 | 调整设定温度 | |
测量时间太早 | 恒温2小时后再测 | |
控制温度与设定温度相差10度 | 可控硅损坏更换 |
用途概述:适用于工矿企业、食品加工、农业、生化、生物、医学行业对细菌、微生物等方面的培养实验。
产品特点:
1. 精密仪表控温,温度精确可靠;
2. 门中间设有双层钢化玻璃观察窗,可直接观察培养物的变化;
3. 硅橡胶或磁性胶条密封,启闭方便、密封良好。
型号 | 303-0 | DHP-360 | DHP-420 | DHP-500 | DHP-600 |
工作电压(v) | AC.220 | ||||
消耗功率(w) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
控温范围(°C) | 室温+5~65 | ||||
温度波动度(°C) | ≤±0.5 | ||||
温度均匀度(°C) | ≤±1 | ||||
搁板负荷(kg) | 15 | ||||
工作室尺寸(mm)深*宽*高 | 250*350*250 | 360*360*420 | 420*420*500 | 500*500*600 | 600*600*710 |
外型尺寸(mm)深*宽*高 | 420*570*460 | 445*445*695 | 505*505*775 | 585*585*875 | 685*685*985 |
包装(mm)深*宽*高 | 520*700*600 | 580*540*840 | 640*610*920 | 790*740*840 | 820*820*1100 |
净重(kg) | 24 | 26 | 33 | 44 | 70 |
毛重(kg) | 29 | 35 | 43 | 57 | 84 |
价格(元) | 1300 | 2150 | 2650 | 3150 | 3560 |
另可选全不锈钢内胆。
2020国庆双节放假通知
2020款多通道大功率超声波破碎仪上市
2020年春节放假通知
HN-08无菌均质器2020款发布
上海达洛 小型循环冷水机 DLM-0503
达洛 Daxluot-24S 24通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-16S 16通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-8S 8通道超声波细胞破碎仪
达洛Daxluot-4SKII 4通道超声波细胞破碎仪
达洛Dxluot-4SKI小型4通道超声波细胞破碎仪
上海达洛低温恒温水浴DLT-2006
达洛2022款低温恒温循环水浴DLT-1006
达洛新款低温恒温循环水浴DLT-0506
制冰机一体式雪花制冰机
上海达洛HJ911-8P多通道超声波萃取仪/超声波提取机
立式超声波提取机中试型超声反应釜
紫外投射仪投射台
Daxluot-48 高通量组织研磨仪 高速组织均质机
红外校准黑体恒温槽
