奥林巴斯,世界无损检测技术领域的领军企业,欣然为广大用户推出EPOCH 650数字式超声探伤仪,这是一项将业内领先的常规超声检测性能用于效率极高、便携性能极强且简单直观仪器的创新尝试。
EPOCH 650仪器是广受欢迎的EPOCH 600探伤仪(2010年发行)的延续产品,具有优质的探伤性能和广泛的适用性,可用于各种各样的应用。其简单直观的用户界面既方便了经验丰富用户的操作,又适合于初学新手的入门学习,其便携耐用、符合人体工程学的机身设计可使用户在几乎任何检测环境中进行得心应手的操作。
小巧型EPOCH 650仪器具有两种调节参数的硬件配置:一种是飞梭旋钮,另一种是位于小键盘上的浏览区域。其宽大彩色透反VGA显示的优势得到了全屏A扫描模式的彰显,无论在昏暗的光线下还是明亮的阳光照射下,都可以显示清晰鲜明的A扫描图像。EPOCH 650的已获得专利权的数字式高动态范围接收器符合EN12668-1:2010标准的要求,而且具有齐全的标准配置和可选购的缺陷探伤功能。其主要标准探伤功能包括400V PerfectSquareTM 可调方波脉冲发生器、多达30个可加强信噪比的数字式滤波器、可直接将数据发送到移动存储设备的灵活汇报性能、动态DAC/TCG、机载DGS/AVG、AWS D.1.1 / D1.5焊缝评级软件,以及带有闸门跟踪的回波到回波测量。某些用于特定应用的可选软件程序包括界面跟踪闸门、底面回波衰减器(BEA)、API 5UE和波形平均。
EPOCH 650仪器还带有一个可选购的腐蚀模块模式,可以使一个功能齐全的标准探伤仪具有专用腐蚀测厚仪的使用方便性和测量精确性。这个模式带有一个编码B扫描功能。
坚固耐用型EPOCH 650仪器仅重1.6公斤(3.5磅),可以在极端恶劣和危险的检测环境中抵御不利因素,进行正常操作。浏览键区配置的设计符合IP67标准的要求,可使仪器在极其潮湿或多尘的环境中使用,而飞梭旋钮配置的设计符合IP66标准的要求。仪器的每个边角装有橡胶保护套,并且已经根据各种高可靠性标准,在防坠落、防撞击、防震动以及在爆炸性环境中操作等方面对仪器进行了测试。EPOCH 650仪器的电池工作时间在15到16小时之间,因此为在边远地区的检测以及难于接触到区域的检测提供了理想的解决方案。
EPOCH 650仪器提供多种存储、归档、汇报检测数据和校准数据的方法。这款仪器的机载内存可存储多达100,000个单个波形文件,可以将这些数据以多种文件格式快速传输到可插拔micro SD卡中。这些单个波形文件的性能可通过一个持续视频记录功能得到加强,使多个视频文件的机载存储容量达到每个视频文件8分钟的长度。EPOCH 650仪器还可以与奥林巴斯的PC机界面程序GageView? Pro完全兼容。快速的文件设置功能和灵活的数据管理功能,使得仪器对检测数据的记录及报告变得简单而有效。
“EPOCH 650仪器的全屏A扫描功能以及得到改进的用户界面的整体速度对于任何水平的探伤仪用户来说,都是一个巨大的优势。”Coleman Flanagan(奥林巴斯的超声和相控阵探伤仪的高级产品经理)如此评说。“这款仪器使得检测操作与以往相比更为迅速,更为方便,其灵活的机载汇报性能可以帮助我们的所有用户快速而有效地传递检测结果。这是我们EPOCH系列产品取得的令人振奋的进步。”
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
全新“质”造:EVIDENT引领质量检测新纪元
技术白皮书 | 新一代SilVIR探测器系统展现卓越性能
精准测量,安全启航:39DL PLUS用心守护每一次飞行
