在工业检测应用中,先进的扫查器不仅可以提高检测效率,还可降低检测成本。近日,奥林巴斯发布了用于焊缝检测和腐蚀成像的SteerROVER电动扫查器。
新增转向功能,便携可控。
SteerROVER 便携式电动扫查器在MapROVER 扫描器的基础上加了转向功能,以便用户可以远程操控扫查器并将其移动到检测部位。这一功能使操作人员对无法直接接触的压力容器、储罐外壁或管道的检测更加简单,不再需要搭建昂贵耗时的脚手架。
若待检查区域超出操作员直接接触范围,SteerROVER扫查器可配置电动光栅臂进行腐蚀成像,或配置探头夹持支架进行焊缝检测(包含纵缝和环缝)。而且,检测员可以使用直观的方式控制扫查器触摸屏遥控器,无需将笔记本电脑带到检查现场,这为检测员的工作大大增加了便捷性。
可定制配置,想你所需
SteerROVER扫查器小车包含两个独立电机和四个强磁轮,用户可以订购两种不同长度的电动光栅臂进行腐蚀检查,或者使用可加载四个探头进行焊缝检查的探头夹持支架(可扩展到六个探头,需采购可选的探头扩展支架及夹持)而且,基于不同的应用,横向臂的长度和线长可以定制。
焊缝检测亦可受益于此扫查器。首先,扫查器稳定的运动能力能够保证探头组相对焊缝中心保持对称。可以在扫查器上安装摄像头来监控探头的移动路径。可以选配激光导向装置及其安装支架,用于视觉参考。另外,扫查器小车的两个电机和探头支架可以相对轴线偏转,使扫查器可以检测外径不小于12in的纵向焊缝。
【新品】SteerROVER扫查器
新品SteerROVER扫查器具有如下特征:
可操纵扫查器带两个独立电机和四个强磁轮的小车组成。
带两个操纵杆的触摸屏遥控器; 配置使扫查器移动需要持续的用户输入(慢跑)或一次输入启动扫描仪,第二次停止扫描。
提供两种完整的自动光栅扫描配置。
可以订购两种电动光栅臂进行腐蚀检查,或者使用四个探头进行焊缝检查的探头支架(增加到六个探头和可选的探头支架)。
紧急停止按钮位于扫查器和电源控制器上。
可分割电缆管道脐带提供电缆保护和灵活配置。
奥林巴斯作为世界领先的无损检测解决方案提供者,始终致力于将先进的无损检测技术应用到工业领域产品的研发和改进中,一直用更卓越的产品和技术服务着中国工业领域。奥林巴斯未来也将继续调动企业资源研发先进技术和产品,为中国工业领域的发展和进步贡献企业力量。
探访Vanta仪幕后团队:探秘高性能手持式分析仪的诞生
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
全新“质”造:EVIDENT引领质量检测新纪元
技术白皮书 | 新一代SilVIR探测器系统展现卓越性能
