什么是DGS?
DGS曲线是描述规则反射体的距离、回波高及当量大小之间关系的曲线;以横坐标表示实际声程,纵坐标表示规则反射体相对波高,用来描述距离、波幅、当量大小之间的关系曲线,称为DGS曲线。
常规超声的DGS检测,以检测铸锻件为主,当然也可以使用DGS进行焊缝的探伤。
DGS与DAC的主要区别 DAC需要每个客户根据自己的情况、要求和试块,逐点自行绘制曲线。而DGS不需要客户逐点地自己绘制曲线,仪器通过计算碳钢中的声束衰减分布得出的曲线,并内置在仪器中,用户只需要调用DGS曲线即可得到与DAC曲线类似的评定曲线。 每一个DAC曲线对应的只是一个当量尺寸的曲线,这样对于不同当量的检测要求,就需要制作大量对应当量的平底孔或者横通孔试块进行曲线绘制。而DGS针对的当量从0.5mm左右开始,一直到平面都有对应的曲线,因而经过校准后,可以直接给出相应的缺陷当量值。 DGS曲线基于理想碳钢材料中的声束衰减进行的理论技术得出的,操作人员需要在检测过程中,根据实际情况调整衰减系数,以得到更加接近真实的衰减。而且需要注意的是DGS计算出的曲线未考虑材料衰减的影响。 DGS设置只需要一个校准试块即可,无需大量的校准试块。
相控阵DGS与常规DGS的区别 常规DGS只有一个角度和一组声束,而相控阵DGS有多个角度或者多组声束,每个角度或声束都有DGS曲线,因而相控阵DGS的缺陷计算量更大。 常规DGS一般0度探头使用平底孔校准,角度探头用横通孔校准。而相控阵扇形扫查由于是多角度扫查,一般以使用横通孔为主进行校准。 常规DGS只能看波形判断缺陷,而相控阵DGS可以看到直观的扇形扫查图像,并判断缺陷的位置。
MXU软件的4.4版本包含距离增益定量(DGS)方式,在使用OmniScan MX2或OmniScan SX探伤仪进行检测时,这个DGS方式可以简化检测过程。
开发创建DGS1系列和A24 Atlas系列探头的目的是支持MXU软件4.4版本中的DGS功能。两种探头系列可以用在多种检测应用中,例如:对焊缝(包括接触空间有限的焊缝)、桥梁的销钉和螺栓,以及应力腐蚀裂纹的检测。
在使用这些探头时,只需执行几个简单的步骤,就可以对软件进行设置,以完成符合规范的DGS检测。
DGS1系列探头的特性
• 检测较厚的表面:通过使用40°到70°的横波扇形扫查方式,对6.35毫米到19毫米厚的表面进行手动焊缝检测,这类被测样件包括对接接头、角接接头及T型接头。
• 覆盖很宽的厚度范围:2.0 MHz和4.0 MHz探头具有这个特
性。
• 在狭窄的空间中工作:探头楔块组合件拥有较低的剖面,可用于接触式角度声束检测。
• 熟悉的外壳类型:使用相控阵技术的标准AMR外壳。
• 检测多种样件:可以检测焊缝、应力腐蚀裂纹(SCC)以及实心和空心的重型钢锻件。
A24 Atlas系列探头的特性
• 接触式探头:可进行手动接触式检测,有助于消除楔块产生的回波。
• 使用寿命长:可以更换、透明的防磨面延长了探头的使用寿命。
• 覆盖很宽的厚度范围:2.0 MHz和4.0 MHz探头具有这个特性。
• 熟悉的外壳类型:使用相控阵技术的标准Atlas系列外壳。
• 提高了生产力:扇形扫查增加了覆盖范围。
• 检测多种样件:可以检测桥梁的销钉和螺栓,以及锻件。
探访Vanta仪幕后团队:探秘高性能手持式分析仪的诞生
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
全新“质”造:EVIDENT引领质量检测新纪元
技术白皮书 | 新一代SilVIR探测器系统展现卓越性能
