守护核电安全,第七届国际核电运维大会奥林巴斯备受瞩目
2020年9月9日-10日,第七届国际核电运维大会在山东荣成召开,大会围绕核电的安全性,经济性,运维团队的管理及检维修技术的应用展开讨论。作为亚洲专注于核电运营维修领域的交流会议,国际核电运维大会对推动核电事业的发展具有重要意义。全球知名光学企业奥林巴斯携旗下工业内窥镜设备及解决方案受邀出席本次大会,与国内外核电运维领域专家共聚探讨运维领域的发展,为核电行业的发展提供新的价值。
核电是一种安全、清洁、低碳、可靠的能源,已被越来越多的国家作为低碳能源发展的方向。随着核能利用的不断深入,新的技术不断出现,如何安全利用、发展核能成为社会高度关注的话题之一。
奥林巴斯通过高端工业内窥镜IPLEX NX和IPLEX GX/GT为到场嘉宾展示先进的光学技术如何高效解决核电运维的行业痛点。大会期间,奥林巴斯工业内窥镜因其精湛的光学技术和良好的产品性能备受瞩目。
高清内窥镜IPLEX NX,直击核电设备安检难点
在核工业中,核安全的极端重要性赋予了无损检测不可替代的地位。其中工业视频内窥镜作为最直观的无损检测手段,被广泛应用在核电发动机、管道等内部质量控制上。
大会现场,奥林巴斯重点展出的工业内窥镜IPLEX NX,将工业视频内窥镜中高品质图像与直观的用户界面、人性化设计和任何环境中的长时间有效检查结合在一起,使得IPLEX NX拥有“卓越的图像、扩展的测量能力、提高检查效率”三大核心优势,成为超越用户期望的核电检查仪器。
优势一:卓越的图像。
IPLEX NX工业视频内窥镜采用先进的数字成像技术,即使在昏暗的地方,或反射强烈的地方也可以用明亮而清晰的图像来检测广大区域中细微的缺陷,这意味着用户可以快速获得精确的高品质图像。
5.jpg奥林巴斯IPLEX NX工业视频内窥镜
优势二:扩展的测量能力。
IPLEX NX的设计融入了奥林巴斯公司先进的工业视频内窥镜技术,能够进行精确的3D测量,完成准确而有效的检测。其超广角立体测量用于测量缺陷的尺寸和深度,比如检查过程中发现的裂缝,重新设计的光学系统和算法将检查面积和距离分别扩展了4倍和2倍,更大的检查面积使用户能够更容易地观察更大的缺陷。IPLEX NX独特的多点物距测量功能,能够实时测量从内窥镜检查表面上多个点之间的距离,该功能提供了实时表面信息,不会暂停或中断检查,从而保障精确而有效的检测。
 IPLEX NX超广角立体测量示意
优势三:提高检查效率。
即使性能增加,IPLEX NX的操作也依旧简单方便,由于自身可更换的插入管单元和TrueFeel插入管准确导向,IPLEX NX实现了激光3D阵列扫描测量,立即确认被测量物体,在任何的测量区域上都能设定您所想要的参考线,让深度测量变的更加自信,并且耐用性更高。这样的操作模式即使面对长时间检查过程,也能使用户感到舒适与易于操控,有效提高了检查效率。
新型IPLEX GX/GT,助力核电高效、准确检测
除优异的图像质量外,核电检测工作还要求检测仪器操作简单直观且携带方便,并且具备在接触雨水、粉尘或机油等恶劣环境使用的耐用性。为满足这类检测工作需求,奥林巴斯新型IPLEX GX/GT应运而生。
7.jpg奥林巴斯新型IPLEX GX/GT工业内窥镜
高性能成像能力是新型IPLEX GX/GT工业内窥镜所具有的突出优势。相较之前,新型IPLEX GX/GT工业内窥镜亮度高出30%,独有的图像处理功能以及更快的帧率。另外除可见光外,还可切换为黑光(UV)和红外光(IR),在各种检测应用中均可大显身手。
为了缓解操作疲劳,新型IPLEX GX/GT工业内窥镜采用全电动导向控制和人体工程学设计的重量平衡设计,让用户握在手中既轻巧又稳妥。新增的触摸屏功能还能够用于插入管末端探头导向控制,在移动范围受到限制的生产线上,可利用触摸屏进行直接的检测操作,无需握持控制手柄。而且,在配备无线适配器的情况下,新型IPLEX GX/GT还可进行实时视频流传输,允许在最多两台显示设备上同时查看检测进度。
另外,由于工作环境的特殊性,工业内窥镜的工艺材料与坚固耐用程度的要求十分严格。IPLEX GX/GT视频内窥镜符合包括IP65和MIL-STD*1在内严苛标准要求,即使在恶劣环境也能够进行准确、高效的检测。
展会现场,奥林巴斯通过产品展示、技术解析、操作体验等多种形式,吸引了众多参展访客驻足停留,IPLEX NX、新型IPLEX GX/GT出色的光学性能,以及在科技创新和用户体验上带来的全新突破,也带给现场参会者一次印象深刻的观展体验。
“于所未见之处,守卫人类的安心生活”。百年来,奥林巴斯始终深耕科学事业领域,通过深度研发的先进工业光学产品和解决方案,为行业的发展和进步贡献企业力量。未来,奥林巴斯将继续肩负企业使命,提供更多专业、可靠的产品,为国计民生不断发展保驾护航。
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 仪景通光学科技 动态 守护核电安全,第七届国际核电运维大会奥林巴斯备受瞩目
