本次考古新发现见证了北京三千年建城史,体现了文物保护、科技考古、环境考古、遗产研究等多学科的全面融合。田野工作全域建立三维测控网、应用“破壁发掘法”、注重形态单元的发掘,遗迹组合整体提取,也是探索新阶段考古发掘新方法的体现。
精准还原文物真实面貌
随着现代科技的高速发展,越来越多的精密仪器为考古行业提供着更丰富的“潜”信息,在分析古代遗存的作用越发显著。此次琉璃河遗址考古取得的重大发现就不得不提我们的“考古利器”——Vanta XRF分析仪。
(Vanta手持式XRF分析仪)
XRF是X射线荧光(X-ray Fluorescence)的首字母缩写。X射线荧光是一种可以通过无损方式测量从镁(Mg)到铀(U)多种元素的性能强大的技术,其可测量的元素含量可低达几个百万分率(ppm)。手持式XRF分析仪是一种便携式设备,可以在检测现场即时提供质量堪比实验室的分析结果,从而有助于确定下一步行动计划,以及还需要在哪里进行检测。
通过成分测定,了解古代冶金技术
不同时代、不同部落或地区的青铜文物在成分组成上存在差异,通过手持式XRF分析仪对其进行测定,有助于确定青铜文物的组成、来源、年代和真实性。青铜时代常见的铜基合金,主要由锡(Sn)/铅(Pb)和Cu组成微量元素,如锑(Sb),可以表明矿石中的杂质,进而提供文物来源信息。
一直到汉代之后锌(Zn)才作为合金元素加入青铜器中, 早期的青铜器中的Zn含量极低,作为矿石中的杂质被引入。同时,在晚期的仿造品中也发现了较高的Zn。
迅速、准确地
识别合金牌号和金属元素成分
不仅如此,Vanta XRF分析仪还可以用于合金和金属检测,它能够提供高度精细的材料化学成分信息,迅速、准确地识别合金牌号和金属元素成份。从简单的分拣到具有挑战性的牌号区分,从来料检测到最终产品验证,XRF分析仪都会在几秒钟内提供合金的化学成分及牌号辨别信息。分析仪发出X射线,X射线撞击到被测样品,使样品中的元素发出荧光,然后再返回到分析仪中的X射线探测器。分析仪对返回的X射线进行计数,并通过数学运算,得出分析结果。
在此次考古中,XRF分析仪就通过X射线荧光技术测定文物的元素成分,帮助工作人员现场检测文物中金属元素的含量,短短几秒钟内就能够得知青铜器、等文物的化学元素组成。该信息对于判断文物的年代、级别、铸造水平等具有重要的参考价值。
无损分析立辨真假
一直以来,我们的Vanta XRF分析仪深耕考古行业,得益于其准确、稳定的测试性能,并且XRF分析技术快速、无损的特性,已成为考古学家的得力助手。在探索过去和展望未来的进程中,Evident将会在致力于继续推出超越期待的产品,不仅在于致力帮考古学家解密历史的真相,更在于为社会创造更多的价值。
