半导体是许多工业整机设备的核心,普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。
而工业内窥镜也在半导体工厂日常的设备维护、产品检测中扮演了重要的角色。例如,在半导体制造设施中有广泛的管网和管道系统需要维护,工业内窥镜可以检测管道内部化学液体留下的微量残留物以及排水管有无堵塞。
半导体晶圆制造设备关键部件多通道旋转接头属于精密焊接部件,既需要深入内部检测焊接情况,还需要对焊缝进行高精度测量。此时具有高清图像品质以及立体测量系统的工业内窥镜就可以胜任该种检测需求。
工业内窥镜设备还能对半导体存储芯片探针卡、ATE测试板、存储芯片DSA等进行探针检测,检测主板的探针之间有无连接,探针有无变形、断裂。对于半导体制造厂的高质量远程目视检查(RVI),Evident的IPLEX工业内窥镜套件提供全面而高效的检查,其拥有的四大核心竞争力可以提高检测效率,帮助半导体制造厂最大限度地减少生产停机时间。
明亮、清晰的图像
IPLEX视频内窥镜可以为检测人员提供高质量的彩色图像,显示化学液体所留下的微量残留物以及加工和排水管道中的微小腐蚀点。
PulsarPic图像处理器可以有效的抑制管道内表面(如带有玻璃衬里的管道)反射的光线引起的光晕。WiDER图像处理技术支持宽动态范围,以保持洁净室内大型管道内明亮、均匀的照明。
合适的光学适配器优化您的视野
可互换的光学适配器可提供检查目标的更好的视图。例如在半导体制造设施中常见的小管道内,近焦透镜可以展现其中关键的缺陷细节。
适合小型管道、腔体内的清洁度检查
半导体制造设施中的管道直径小,有许多弯头和分支。IPLEX工业内窥镜插入管包含2.4mm以及4mm的插入管直径规格,在小直径管道、腔体中也可以顺利插入。TrueFeel技术精确控制内窥镜尖端导向使您能够轻松地操纵插入管通过复杂的管道网络。对于天花板上管道系统的检查,辅件中的半柔性导管通过优化插入管刚性来更好的帮助其插入。
适用于多种工作范围
IPLEX的目视检测套件插入管长度范围包含了1m—30m的区间,以支持各种长度管道、设备的检查。IPLEX GX和IPLEX GAir视频内窥镜的可互换插入管设计使您能够快速切换到更长或更短的插入管,以满足检查需求。
同时为了应对复杂的检测需求,我们还推出了很多实用的辅助工具:
柔性留置管:该辅件容易弯折,可使插入管更易到达需检测的位置。
定心装置:该辅件使得在检测时内窥镜插入管始终保证在管道的中心位置,配合大视角的镜头纵览管道内壁全貌。
柔性导管:可用于7.5米(24.6英尺)和10米(32.8英尺)的插入管。长距离的导管增加了内窥镜插入管整体的刚性,使得插入管可以到达管道内更深的区域。
导向头:该辅件可安装在插入管前端镜头处,减少管壁对插入管前端的摩擦,使得插入管更易通过管道连接处或拐角处。
推杆适配器:在管道长度大于20m,小于30m的长距离目视检测过程中,检测人员通常很难将半柔性的内窥镜插入管插入到管道的深处,此时推杆适配器搭配推杆的组合能帮助插入管更容易的通过管道连接处,进入到管道深处。
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
全新“质”造:EVIDENT引领质量检测新纪元
技术白皮书 | 新一代SilVIR探测器系统展现卓越性能
精准测量,安全启航:39DL PLUS用心守护每一次飞行
