加速!启程! 让显微镜来做你的出行“保镖”
制动器是汽车行驶中至关重要的安全组件,但摩擦会在刹车片上产生许多应力和热量,因此大多数刹车片由 20 多种材料复合而成,而材料的比例对制动力和功能具有重大影响(如热稳定性、噪音和发热)。于是,制造商对刹车片表面严格的材料检测,是守护公路安全的重要保障。
汽车制动器
奥林巴斯DSX1000数码显微镜,凭借便捷的操作、清晰的成像以及精确的结果验算,让刹车片表面等制动器的检测更轻松、精准、高效,对车辆安全的守护从无声开始,一路相随。
奥林巴斯DSX1000数码显微镜
01
轻松一按
切换“守护者”的6种观察模式
为促进确保制动器正常工作,保障行驶安全,制造商需要用显微镜仔细观察刹车片,以便检验其材料是否已正确复合。在某些情况下,我们无法确定应该采用哪种观察方式,此时,检验员一般会逐一尝试,从而寻找最佳的观察方式。
要实现这样无微不至的“守护”绝非易事——因为改变观察方法,即意味着需要改变物镜,而更换物镜后,需要调整观察位置,并重新对焦。这些繁琐的步骤给检验员带来了额外的工作量,大大降低检测效率。
DSX1000数码显微镜具备高适用性物镜,在刹车片检测过程中无需转换,可一键切换明场、暗场、微分干涉(DIC)、MIX(明场和暗场的组合)以及偏光的观察。同时,检验员配合显微镜软件的图像功能,以查看六种不同观察方式下的样本缩略图,从而快速选定最佳观察方式,高效实现全面检测,轻松守护车辆安全。
02
高清成像捕捉细微隐患
由于常规显微镜镜头的分辨率随着放大倍率增加而降低,很难辨别刹车片复合物中不同材料间的色彩差异,检测结果难以保障。而DSX1000数码显微镜单个物镜的高分辨率和长工作距离,大大增加了图像的准确性,即使在高放大倍率下仍然保障生成高分辨率图像。在DSX1000数码显微镜的“火眼金睛”下,材料复合状态清晰可见,再细微的隐患也无所遁形。
同时,长工作距离的物镜还有一个天然的优点——避免物镜撞到样品从而造成样品和镜面的损坏,在观察刹车片等不规则的样品时方便操作人员工作,“守护者”的关怀,体现在细节的每一处。
03
自动校准 让“守护”更安心
DSX1000数码显微镜不仅在操作、图像上表现更优良,它还凭借有保证的准确度和重复性确保测量和成像的可信度。在所有放大倍率下,DSX1000数码显微镜的准确度和重复性均可以得到保证,此外还能通过自动校准、现场校准等减少检测波动,适应工作环境。
尤其是关于刹车片等安全组件的检测,我们需要确保材料的正确复合,制动器才得以正常工作。可靠的检测结果意味着对生命安全的进一步保障,让人们出行路上更安心。
踏春路上,DSX1000数码显微镜是我们的“守护者”,而在微观世界里,DSX1000数码显微镜是我们的“引路人”。高效、精准始终是Evident不变的承诺,我们将持续探索更前沿的技术,用更先进的设备,守护人们的健康安全生活。
阅读29次
最新动态
当前位置: 仪景通光学科技 动态 加速!启程! 让显微镜来做你的出行“保镖”
