检测管道焊缝是一项要求严苛的工作,不能在其中使用一些繁琐、复杂的扫查设备。在设计AxSEAM扫查器时,我们注重简化NDT检查员纵向扫查的各个方面。
AxSEAM扫查器引入了两项创新,我们发现这两项创新可以轻松转移到其他扫查器型号上。首先是HSMT-Flex扫查器,这是我们最受欢迎的环形焊缝扫查系统。
HSMT-Flex扫查器是获得现场验证的环形焊缝测试工具,管道检查员已经使用了超十年之久。铰接式扫查器可以简化环形焊缝扫查,能够对外径为114.3mm及以上的管道焊缝进行稳定可靠的单轴编码超声波和相控阵(PA)检测。
现在,我们制造的每台HSMT-Flex扫查器都包含以下改进:
经过优化的弹簧式探头支架,无需工具调节
激光导向器,便于与焊缝中心线对齐(可选)
HSMT-Flex扫查器包含这些探头支架和激光导向器改装套件后,用户可以改善扫查使用体验。
尽可能减少配置PA和UT探头所花的时间和精力
在现场时,AxSEAM扫查器由于采用了重新设计的探头支架,而节省了设置和调整扫查器探头的时间。
安装或更换探头和楔形块不需要任何工具。调整管道表面的分度偏移和接触压力也是如此。
一些无需工具的操作如下:
滑动打开和关闭叉子(插入探头和楔形块)
翘起和放下探头支架,并使用其便捷的锁定系统将其保持在翘起位置
滑动支架以设置特定的探头中心间距(PCS)
改变探头支架弹簧张力
所有这些都可通过调整相应的指旋螺钉或旋钮轻松完成。叉子与各种楔形块宽度适配,以便可以快速方便地安装楔形块和探头组合,以满足您的需求。
第一次就获取所需的PAUT数据,
避免重新扫查
扫查器配有四个探头支架,但四个可选探头支架可安装八个探头。您可以使用PA、衍射时差(TOFD)和常规UT探头的组合来提高检测能力和检测效率。保持管道表面的适当压力,探头支架的弹簧和枢轴结构有助于确保良好接触并限制机械间隙,以最大限度地展现信号的完整性。 提供三种易于变换的弹簧张力选项。
可以使用可选的激光指示器来进行引导,以便进一步提高超声波数据采集的可靠性和一致性。激光指示器可帮助您在扫查时让焊缝保持居中,以确保在整个扫查过程中符合计划的焊缝覆盖范围,并且不会遗漏任何缺陷。
简单易用的操作性,
让您可以放心地进行扫查
HSMT Flex扫查器及其新型探头支架坚固、可靠,可满足现场严格的环形焊缝检查要求。这种坚固耐用性有助于保护其免受损坏,并最大限度地减少因部件故障而导致的停机时间。其坚固性、易用性和支持高质量数据采集的功能可以提高您的检测效率,以便快速顺利地完成检测工作。
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
全新“质”造:EVIDENT引领质量检测新纪元
技术白皮书 | 新一代SilVIR探测器系统展现卓越性能
精准测量,安全启航:39DL PLUS用心守护每一次飞行
