在检测过程中,针对于大壁厚(如200mm)的焊缝检测,往往对于检测设备有着更高层次的要求。为了更好的面对在检测时遇到的各种复杂情况及调整,基于A26 DLA 探头成功的应用实践基础上,Evident在近期发布了全新A36双晶64晶片线性探头。
更强穿透力
A36双晶64晶片线性探头通过将通道数量加倍,进而将其提升了一个档次,从而产生双 64 通道的线性配置。双晶64晶片线阵一发一收探头具有高阵元数的配置,搭配使用 OmniScan™ X3 64相控阵探伤仪,非常适合检测大壁厚的高衰减材料焊缝检测。OmniScan™ MXU 软件现在提供不同类型的聚焦选项,即通过电子方式实现工件中不同深度区域聚焦。在相控阵模式下,有助于将焦点位置设定在焊缝内最相关的区域。
与OmniScan™搭配使用,
如虎添翼
在使用A36双晶64晶片线性探头时,搭配OmniScan™ X3相控阵探伤仪,在根据检测工艺要求的前提下,除了可以创建相控阵(PA)聚焦法则外,也可以设置全聚焦(TFM)模式和相位相干成像(PCI)组。在扫查计划菜单中,亦可以设置平板、管棒材等各种几何形状的工件。
A36双晶64晶片线性探头提供 2.25MHz、4MHz 和 5 MHz 三种频率,SA36 楔块提供聚焦深度40 毫米和 200 毫米两种规格,且支持外径8.625英寸至平面的工件类型检测。
全新“质”造:EVIDENT引领质量检测新纪元
技术白皮书 | 新一代SilVIR探测器系统展现卓越性能
精准测量,安全启航:39DL PLUS用心守护每一次飞行
新品发布│E慧眼智能显微镜驱动中国数字病理市场变革
