资料下载PAL-SALT 等电导法盐度计是检测样品所含电解质的量并换算成盐度。而酸银滴定法(莫尔法)是检测样品所含氟的量并换算成盐度。另外,在浓度的单位上,PAL-SALT是重量W/重量W%,硝酸银滴定法是重量W/容量V%.食品中含有各种各样的成分,所以即使是同种样品,PAL-SALT电导法盐度计和硝酸银滴定法的测定值也未必一致。但是,两个测定值是有关联的,所以与硝酸银滴定法的测定值做比较时,制作出每个样品种类的两个测定值的换算表就会很方便。可以合理地利于曲线修正功能。
ATAGO(爱拓)旋光仪&粘度计应用于乳制品行业
简介:旋光度帮助检验物质的纯度和含量。 粘度是乳制品的重要指标之一,帮助判别产品浓度与口感。 ATAGO(爱拓)旋光仪SAC-i & 粘度计VISCO ,为旋光度与粘稠度提供了科学的依据!致力食品饮料行业提供多种检测方案,如:糖度、浓度、盐度、粘度、PH值等等。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪测量人工晶体折射率
简介:按照《眼科光学人工晶状体 第2部分:光学性能及测试方法》要求在546nm下测量其折射率。ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪配有多种滤光片,满足不同波长测量要求。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪测量镜片液晶等折射率
简介:ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2/M4,可在波长450至1,550nm范围内,使用不同波长测量折射率(nD)和阿贝数值。 测量结果直接显示在LCD屏幕,与传统型阿贝折光仪相比,读数更清晰,非常适合高精度测量眼镜片等聚酯材料的折射率。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度
简介:ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度,如:注射剂、滴眼剂、冲洗剂,供雾化器用液体制剂等,测量其折射率和浓度,帮助快速分析各类试剂浓度,助力研发与分析。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪应用于车用尿素浓度检测
简介:随着国六排放标准的颁发实施后,车用尿素的需求及质量进一步提高,根据国标规定,车用尿素浓度为32.5%,尿素溶剂必须为超纯水的尿素溶液方能满足使用。 ATAGO(爱拓)全自动高精度折光仪,内置车用尿素专用标度,帮助检测人员高精度快速检测尿素溶液浓度是否达标。另有便携式车用尿素浓度计 PAL-Urea,方便现场快速测量!
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
