资料下载近10年来,龙眼生产发展迅速,栽培面积不断扩大,在农业生产中占有较高的经济地位,龙眼可食部分为假种皮,假种皮中的糖、有机酸维生素C等是其主要的营养物质。果实中的糖酸含量、组分和糖酸比是决定其风味最重要的指标,研究果实的糖酸组分对了解果实品质形成糖酸代谢及其调控具有重要的理论意义,利用电化学法,进行果实品质和糖酸组分分析。相关数据表明,品种间果实质量和可溶性固形物含量差异较大,分别为6.1-15.1g和12.2-23.0%。果糖、葡萄糖和蔗糖是龙眼假种皮的主要糖类,但不同的品种这3种糖的比例有较大的差异,根据单糖与双糖的比例,可将不同的龙眼品种分为3种类型:蔗糖积累型,还原糖积累型和中间类型。 可食率(%)=(单果质量-果皮质量-种子质量)/单果质量x100 可用手持折光仪测定果肉的可溶性固形物含量。这个是果实品质的重要分析之一。笔者从两种龙眼中测量得出,假种皮的可溶性固形物含量最低为水眼,仅有12.2%,最高为东壁,达23%,果实的可食率为56.2%-71.4%,如图表1所示 不同品种龙眼假种皮糖组分分析,糖酸比是影响含酸量的主要因素 龙眼有机酸含量对比 果实的可溶性固形物含量是果实品质的主要因素,在龙眼果实的可溶性固形物中,糖是主要组成成分,它与鲜食及加工品质有直接关系,同时糖酸比也是决定果实的甜度的重要因子。龙眼假种皮含有较高的可溶性糖,大部分品种的糖含量在16%以上,主要是蔗糖、葡萄糖和果糖。ATAGO(爱拓) RePo-1 折光旋光一体机,RePo-1折光旋光一体机机可同时测量旋光度和Brix值,以及国际标准糖度,其原理是根据旋光和折射率的检测原理样品。用户只需在样品槽内放置3ML的样品,按下START按钮,即可测量旋光性和折射率。自动计算折射率、国际标准糖度、比旋光度、浓度。如果预先设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器也可以灯光警报。便携式,功能强大,适合制糖、制药、食品等多行业既需要检测旋光度又需要检测Brix值的客户。为了方便更多的农业、水果行业的客户快速检测糖酸比,提供更高的测量服务和更低的价格,ATAGO(爱拓)研发了这款新品多种水果 糖酸一体机PAL-BX/ACIDF5,又称糖酸折光仪,快速地进行糖酸比测量,可以同时检测如下:柑橘,葡萄,葡萄酒,番茄,草莓,糖度和酸度测量数值!摒弃传统的滴定方法,不需要昂贵的试剂或复杂的测量设置。糖酸比指标现在被广泛的应用于水果品种筛选,水果分级,水果成熟度判断,水果口感评价中。
ATAGO(爱拓)旋光仪&粘度计应用于乳制品行业
简介:旋光度帮助检验物质的纯度和含量。 粘度是乳制品的重要指标之一,帮助判别产品浓度与口感。 ATAGO(爱拓)旋光仪SAC-i & 粘度计VISCO ,为旋光度与粘稠度提供了科学的依据!致力食品饮料行业提供多种检测方案,如:糖度、浓度、盐度、粘度、PH值等等。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪测量人工晶体折射率
简介:按照《眼科光学人工晶状体 第2部分:光学性能及测试方法》要求在546nm下测量其折射率。ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪配有多种滤光片,满足不同波长测量要求。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪测量镜片液晶等折射率
简介:ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2/M4,可在波长450至1,550nm范围内,使用不同波长测量折射率(nD)和阿贝数值。 测量结果直接显示在LCD屏幕,与传统型阿贝折光仪相比,读数更清晰,非常适合高精度测量眼镜片等聚酯材料的折射率。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度
简介:ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度,如:注射剂、滴眼剂、冲洗剂,供雾化器用液体制剂等,测量其折射率和浓度,帮助快速分析各类试剂浓度,助力研发与分析。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪应用于车用尿素浓度检测
简介:随着国六排放标准的颁发实施后,车用尿素的需求及质量进一步提高,根据国标规定,车用尿素浓度为32.5%,尿素溶剂必须为超纯水的尿素溶液方能满足使用。 ATAGO(爱拓)全自动高精度折光仪,内置车用尿素专用标度,帮助检测人员高精度快速检测尿素溶液浓度是否达标。另有便携式车用尿素浓度计 PAL-Urea,方便现场快速测量!
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
