资料下载由光源发出的入射光线经过棱镜到达棱镜与待测液体的接触界面处,由于整束光内不同光线入射到界面的角度不同,因而产生折射,反射和全反射现象。以临界角为界,一部分光线折射进入待测液体,另一部分光线反射经过棱镜,到达CCD检测器。在高分辨率CCD形成暗区和亮区,当溶液的浓度发生变化时引起CCD上暗区和亮区的组成比率变化,CCD将检测到的光信号转变为电信号,通过线性化,实现对液体浓度变化的检测。 ATAGO(爱拓)在线折光仪实现过程检测监控,安装在生产线上可24小时连续实现监测,可测量液体或者半液体的糖度,浓度,可溶性固形物含量,大幅降低工人劳动强度,生产安全保证。在线折光仪应用解决方案,实时检测浓度变化,检测生产的每一个环节就能够立即发现次品而避免流入下一个生产环节,并且全自动检测消除人为误差的情况发生。 ATAGO(爱拓)在线折光仪主要应用行业:化工行业中尿素,清洁剂,乙二醇,双氧水,异丙醇浓度,表面活性剂,N-甲基吡咯烷酮 NMP;机械行业中润滑液,切削油,电瓶液,防冻液,清洗液;环保行业中废水处理,自动化处理系统,依据固形物含量定义废水或再循环用水,作为浓度变化提醒。在排水处理过程中,废液浓度管理不可或缺,在机械加工行业中,会产品废液排放,金属加工行业中通过测量废液的浓度,来防止高浓度的废液排放到自然环境之中。ATAGO(爱拓)在线折光仪,废水在线折光仪采用实时自动化监测浓度变化; 在线折光仪一次安装后,可实时监测废液浓度变化,通过检测数据可以查明原因,及时避免废液流入下一个程序,为金属加工行业提供可靠的浓度管理。
ATAGO(爱拓)旋光仪&粘度计应用于乳制品行业
简介:旋光度帮助检验物质的纯度和含量。 粘度是乳制品的重要指标之一,帮助判别产品浓度与口感。 ATAGO(爱拓)旋光仪SAC-i & 粘度计VISCO ,为旋光度与粘稠度提供了科学的依据!致力食品饮料行业提供多种检测方案,如:糖度、浓度、盐度、粘度、PH值等等。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪测量人工晶体折射率
简介:按照《眼科光学人工晶状体 第2部分:光学性能及测试方法》要求在546nm下测量其折射率。ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪配有多种滤光片,满足不同波长测量要求。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪测量镜片液晶等折射率
简介:ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2/M4,可在波长450至1,550nm范围内,使用不同波长测量折射率(nD)和阿贝数值。 测量结果直接显示在LCD屏幕,与传统型阿贝折光仪相比,读数更清晰,非常适合高精度测量眼镜片等聚酯材料的折射率。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度
简介:ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度,如:注射剂、滴眼剂、冲洗剂,供雾化器用液体制剂等,测量其折射率和浓度,帮助快速分析各类试剂浓度,助力研发与分析。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪应用于车用尿素浓度检测
简介:随着国六排放标准的颁发实施后,车用尿素的需求及质量进一步提高,根据国标规定,车用尿素浓度为32.5%,尿素溶剂必须为超纯水的尿素溶液方能满足使用。 ATAGO(爱拓)全自动高精度折光仪,内置车用尿素专用标度,帮助检测人员高精度快速检测尿素溶液浓度是否达标。另有便携式车用尿素浓度计 PAL-Urea,方便现场快速测量!
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
