资料下载在国内的再造烟叶企业为了寻找更为有效快捷检测工艺流程中各项指标,而折光法在其中充当着不可代替的角色。在国内热水可溶物的检测方法中,大多以索氏提取法为基础,但需要大量时间、化学试剂、人员熟练度等等。而折光法快速检测,只需1分钟左右、无需化学试剂,给烟叶企业带来了福音。例如云南中烟再造烟叶有限责任公司提出通过提取液Brix值测定来推导热水可溶物含量的方法。 涂布率是指单位面积再造烟叶片基上涂布物质占相同面积成品的绝干质量百分比。配置涂布液的品质对后续生产的高效性及成品的合格率等指标起到重要作用。可溶性固含量作为判断涂布液品质的主要指标,检测当班生产的涂布液的固含量值,并及时反馈车间指导生产尤为重要。目前国内检测涂布液固含量检测方法采用烘箱干燥法,实验耗时较长,无法及时获得结果,导致无法对涂布液品质做出准确判断,影响车间生产率。 涂布液中含有可溶性固形物含量,采用折光法测定造纸法再造烟叶涂布液中可溶性固形物含量,在可溶性固形物含量为14.75%~59.04%的范围内,相关系数为0.999。折光法在实际生产中对涂布液固含量检测的相对误差为-1.62%~2.14%,相对标准偏差为0.01%~0.14%,回收率为98.38%~102.14%。 ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-7000i,引入创新的触摸屏设计,宽量程,在RX-α的基础上更内置了22组用户常用标准曲线,并可保存最新的500组测量记录。 ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪,身影遍布食品饮料、化工、电子等多个行业的实验室。以其测量稳定,操作方便给实验室操作人员带来最好的实验体验!
ATAGO(爱拓)旋光仪&粘度计应用于乳制品行业
简介:旋光度帮助检验物质的纯度和含量。 粘度是乳制品的重要指标之一,帮助判别产品浓度与口感。 ATAGO(爱拓)旋光仪SAC-i & 粘度计VISCO ,为旋光度与粘稠度提供了科学的依据!致力食品饮料行业提供多种检测方案,如:糖度、浓度、盐度、粘度、PH值等等。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪测量人工晶体折射率
简介:按照《眼科光学人工晶状体 第2部分:光学性能及测试方法》要求在546nm下测量其折射率。ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪配有多种滤光片,满足不同波长测量要求。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪测量镜片液晶等折射率
简介:ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2/M4,可在波长450至1,550nm范围内,使用不同波长测量折射率(nD)和阿贝数值。 测量结果直接显示在LCD屏幕,与传统型阿贝折光仪相比,读数更清晰,非常适合高精度测量眼镜片等聚酯材料的折射率。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度
简介:ATAGO(爱拓)全自动折光仪 RX-5000α 测量各类液体制剂的折光率与浓度,如:注射剂、滴眼剂、冲洗剂,供雾化器用液体制剂等,测量其折射率和浓度,帮助快速分析各类试剂浓度,助力研发与分析。
ATAGO(爱拓)全自动折光仪应用于车用尿素浓度检测
简介:随着国六排放标准的颁发实施后,车用尿素的需求及质量进一步提高,根据国标规定,车用尿素浓度为32.5%,尿素溶剂必须为超纯水的尿素溶液方能满足使用。 ATAGO(爱拓)全自动高精度折光仪,内置车用尿素专用标度,帮助检测人员高精度快速检测尿素溶液浓度是否达标。另有便携式车用尿素浓度计 PAL-Urea,方便现场快速测量!
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
