Model | WM-7 | 型号 | 3415 | |
测量范围 ( 7个标度) |
糖度( Brix )( ICUMSA所制订 ) : 0.0 至 45.0% T.A. 1990 ( 制订于1990年的最小滴定量 ) : 0.0 至 26.0% T.A. 1971 ( 制订于年1971的最小滴定量 ) : 0.0 至 25.0% Oe ( GER )( 德规果液浓度 ) : 0 至 240° Oe ( 果液浓度 ) : 0 至 240° KMW ( 或babo ) : 0.0 至 40.0° 波美比重 : 0.0 至 21.0° |
最小指示值 |
糖度( Brix )( ICUMSA所制订 ) : 0.1% T.A. 1990 ( 制订于1990年的最小滴定量 ) : 0.1% T.A. 1971 ( 制订于年1971的最小滴定量 ) : 0.1% Oe ( GER )( 德规果液浓度 ) : 1° Oe ( 果液浓度 ) : 1° KMW ( 或 babo ) : 0.1° 波美比重 : 0.1° |
测量准确度 |
糖度( Brix )( ICUMSA所制订 ) : ± 0.1% T.A. 1990 ( 制订于1990年的最小滴定量 ) : ± 0.2% T.A. 1971 ( 制订于年1971的最小滴定量 ) : ± 0.2% Oe ( GER )( 德规果液浓度 ) : ± 1° Oe ( 果液浓度 ) : ± 1° KMW ( 或babo ) : ± 0.2° 波美比重 : ± 0.2° |
测量时间 | 3 秒 | 测量温度 |
5 至 40°C (自动温度补偿) |
环境温度 | 10 至 40°C | 电源 | 006P 蓄电池 ( 9V ) | |
国际保护等级 | IP64 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 |
17x9x4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
