ATAGO固体折射仪在电泳涂装工艺中的应用配置
电泳涂装(electro-coating)是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法。电泳涂装的原理发明于是20世纪30年代末,但开发这一技术并获得工业应用是在1963年以后,电泳涂装是近30年来发展起来的一种特殊涂膜形成方法,是对水性涂料最具有实际意义的施工工艺。具有水溶性、无毒、易于自动化控制等特点,迅速在汽车、建材、五金、家电等行业得到广泛的应用。
关键词: 电泳涂装 电泳漆浓度 电泳槽液浓度 电泳液浓度
电泳涂装工艺条件包括以下四个方面13个条件(参数):
1)槽液的组成方面:固体份、灰份、MEQ和有机溶剂含量;
2)电泳条件方面:槽液温度、泳涂电压、泳涂时间;
3)槽液特性方面:PH值、电导率;
4)电泳特性方面:固化效率、最大电流值、膜厚和泳透力。
其中,泳涂电压和时间、槽液固体份、温度、PH值和电导率是现场控制和管理的主要项目。
1] 固体分量(可溶性固形物含量)
提高固体分含量可增加电泳液粘度,降低粒子的泳动速度,增加沉积量,提高电泳效率。但固体分也不可过高,否则涂层粗糙,易产生橘皮等缺陷。固体分过低时,电沉积的库仑效率低,漆膜电阻增加,电压增加,导致水的电解反应加剧,泳透力低,膜层薄,漆液的变化较大,特别是大批量生产难以控制,易出现针孔、花斑、失光等现象。在生产过程中固体分不断下降,应经常补充使其保持在规定范围内。
一般使用折光仪测得可溶性固形物(Brix)含量来表征。
2] pH值
pH值过低,电泳槽内脉冲电流密度降低,从而造成模板局部无漆,形成花脸,pH值过高,会造成湿膜再溶解,使漆膜变簿,影响涂装质量。
3] 电导率
漆液的电导过低,漆膜不易形成;电导过高,造成漆膜外观粗糙。对同一种涂料而言,对漆液电导影响最大的因素是漆液中杂质离子的存在。因此,一定要通过控制杂质含量,保持电导率的正常值。
ATAGO(爱拓)作为全球折光仪的领导型生产厂家,迄今已有75年,以其优良的性价比,产品广泛被应用在饮料等食品,天然产物提取等制药,机械加工,化工等行业。下面简单介绍一下ATAGO折光仪PAL-1 数显固体折射仪, MASTER-α刻度式固体浓度计,DPH-2 数显PH计,DEC-2数显电导率仪等仪器在电泳涂装工艺中的应用解决方案。
为了能够通过Brix值同步测量各种类型的水溶液浓度(稀释度),ATAGO(爱拓)折射计能够在屏幕上直接显示浓度值。有超过80种特殊标度的产品可供选择。
详请产品应用方案,请登录:www.atago-china.com
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
