一、保管方法
? 测量后,用擦镜纸擦去棱镜表面的样品。如果样品中含有油脂,可用异丙醇及水清洁棱镜表面(如图1所示)
? 不使用时,请将折射计置于包装盒内,室温(0 至 40°C)储存。请勿置于阳光下爆晒或潮湿环境中,勿猛烈撞击或振动 . (如图2所示)
图一
图二
二、刻度式手持折射仪选型
ATAGO的手持式折射仪产品:
Brix 表度
Model
Brix 测量范围
特征
MASTER-α
0.0 至 33.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分)
MASTER-2α
28.0 至 62.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分)
MASTER-3α
58.0 至 90.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分)
MASTER-4α
45.0 至 82.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分)
MASTER-53α
0.0 至 53.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分)
MASTER-10α
0.0 至 10.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分)
MASTER-20α
0.0 至 20.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分)
MASTER-T
0.0 至 33.0%
自动温度补偿
MASTER-2T
28.0 至 62.0%
自动温度补偿
MASTER-3T
58.0 至 90.0%
自动温度补偿
MASTER-4T
45.0 至 82.0%
自动温度补偿
MASTER-53T
0.0 至 53.0%
自动温度补偿
MASTER-10T
0.0 至 10.0%
自动温度补偿
MASTER-20T
0.0 至 20.0%
自动温度补偿
MASTER-M
0.0 至 33.0%
MASTER-2M
28.0 至 62.0%
MASTER-3M
58.0 至 90.0%
MASTER-4M
45.0 至 82.0%
MASTER-53M
0.0 至 53.0%
MASTER-10M
0.0 至 10.0%
MASTER-20M
0.0 至 20.0%
MASTER-50H
0.0 至 50.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品
MASTER-80H
30.0 至 80.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品
MASTER-93H
45.0 至 93.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品
MASTER-100H
60.0 至 100.0%
自动温度补偿 防水功能IP65
(接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品
N-8α
0.0 至 8.0%
N-10E
0.0 至 10.0%
* MASTER-α, T, H 系列及ATC-20有自动温度补偿功能.此功能在不同样品温度及环境温度下测量都可以显示出正确的测量值.
* MASTER-50H, MASTER-80H, MASTER-93H, MASTER-100H系列适合测量高温样品,含酸样品及腐蚀性样品.
? 特殊表度
Model
特殊标度种类
测量范围
HHR-2N
蜂蜜水分
12.0 至 30.0%
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
