在饮料生产过程中每个环节的次品出现将导致工厂成本的上升,如果次品产品流通市场需要召回的话,更会造成更严重的后果。现在案例中,很多用户使用的是单独的流量计检测浓度水平,因此,不规格的产品容易被疏忽,在混合工艺中,实时监测原料比例是绝对必要的。用在线浓度计实时测量浓度变化完全必需。
近日,ATAGO(爱拓)在某功能饮料厂进行了现场安调服务工作,安调在饮料生产线上的在线浓度计CM-780N的饮料BRIX值在调配过程中严格控制在11.2-11.7%),通过现场的二次仪表实现远程数据传输、控制,实现检测和显示分离,内部数据实现自定义标度,实现浓度值上下线高低报警输出。
请尽快联系我们构建您的在线浓度检测系统,索取在线浓度监测系统参数征询建议吧!
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
