随着科技的发展,具有高技术含量的电子产品制造难度不断增大,传统的电镀铜技术难以满足生产的要求。然而国内的电子企业对电镀铜工艺的研发普遍投入不足,先进的电镀设备、电镀配方、电镀工艺都被国外所掌握,对国外技术依赖性比较强,故在价格上容易受制于人。中国的芯片制造、电子封装和PCB制造等电子信息产业正在迅猛发展,国内企业应该抓住这个机遇,不断自主开发新的电镀铜工艺,降低生产成本,提高产品的市场竞争力。
硫酸铜的四个主要应用领域
关于硫酸铜的应用领域方面的知识:
【用途一】硫酸铜主要用作纺织品媒染剂、农业杀虫剂、水的杀菌剂、防腐剂,也用于鞣革、铜电镀、选矿等。
【用途二】硫酸铜可用作分析试剂、脱水剂和气体干燥剂。
【用途三】铜是畜禽机体多种酶的组成部分。适量的铜离子浓度能激活胃蛋白酶,提高畜禽的消化机能,同时还参与造血过程,对保持体内器官的形状和组织的成熟具有特殊功能,可促进生长发育。对畜禽皮毛色质、中枢神经系统、繁殖机能都具有较大的影响。
【用途四】硫酸铜可作食品强化剂。中国规定可用于乳制品,使用量为12~16mg/kg;在婴幼儿食品中为7.5~10mg/kg;在饮液中为4~5mg/kg。
硫酸铜是电解质,阳极铜单质失去电子进入溶液,溶液中的铜离子在阴极得到电子被还原为铜单质附着在阴极表面,从而达到电镀目的。整个过程理论上说溶液中的铜离子是没有损失的,从阳极得到,在阴极失去,电解质增大铜离子浓度,使电解更快速地进行。硫酸铜浓度计能把硫酸铜把对电子电镀有影响的有害杂质减少到最低和去除,使用硫酸铜浓度计硫酸铜由于其杂质钙、镍、砷、钴、铁、铅等含量控制低于国家GB665-88化学试剂硫酸铜标准,故主要用于科研、化学试剂分装、IT行业等高档电镀场合使用。在电子线路板制造业中,使用高纯度的精制硫酸铜可以最大限度地避免各种金属杂质和有机杂质被带进镀液中,从而有效地防止镀层出现针孔、麻砂、发黑、发霉等故障,保证了电镀时版面厚度分布的均匀性和对深孔、小孔的深镀能力,并能辅助改善镀层的延展性、抗拉强度等方面的物性。
铜电极的电极电势随着溶液的浓度增大而变大,电极的溶液浓度对电极电势有影响, 传统对硫酸铜浓度的测定一般采用沉淀法或者间接碘量滴定法进行。折光法测定硫酸铜的含量具有快速、简便、不消耗化学试剂、耗时短、无污染、不受检测地点和条件限制等优点,适合企事业单位快速检测需要。
PAL-53s 便携式硫酸铜浓度检测仪每次仅需要样品0.3ml,加样3秒就能显示测量值,能快速方便的读取硫酸铜质量百分比浓度(%)
PAL-54S 手持式硫酸铜比重检测仪,每次仅需要样品0.3ml,加样3秒就能显示测量值,能快速方便的读取硫酸铜比重。
为了能够通过Brix值同步测量各种类型的水溶液浓度(稀释度),ATAGO(爱拓)折射计能够在屏幕上直接显示浓度值。有超过80种特殊标度的产品可供选择。
更多具体测试方法、测试精度和测试曲线的建立,详情请咨询ATAGO(爱拓)中国分公司
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
