镜片的折射率是镜片一个重要的参数,一般有1.49,1.56,1.61,1.67等数字。这些数字代表镜片的光学折射率,即在镜片中心厚度相同的情况下,相同度数同种材料的镜片,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄;数字越大,镜片越薄,价格也就越高。
目前市面上1.49的镜片已不多见,而且品种也不多,主要都是一些老年人购买老花镜居多。而近视在500度以内的人士一般选择折射率为1.56的为佳,这种镜片的种类齐全,功能众多,而且价格也适中。如果近视在500度以上的人士因要考虑到厚薄问题,所以在购买镜片时选择折射率在1.56非球面或1.61的折射率的镜片为佳。
从大量的统计数字中我们发现,大多数患者配戴的是中度数镜片。选用传统中低折射镜片,往往会给人“很厚”的感觉,特别是高度数的镜片。而1.67高折射树脂镜片比普通树脂镜片更轻、更薄。 原因是:
1、高折射率配合平弯非球面设计,纤薄美观,同时还能有效抵御紫外线及减少红外线,有效消除电脑、电视等辐射的干扰。
2、由于它具有更大的密度,因此更耐磨、更轻薄的特点,不容易划伤且更轻盈。
本文根据镜片制造的体验和国际通行的经验向大家介绍几种简便易行的方法:
树脂镜片的物理属性
2.1 折射率:介质特有的对由空气中入射的光的透射光角度和入射光角度的正弦之比。其数值由于测量基准波长、环境的不同而略有差异。对同样设计厚度和屈光度的不同折射率的镜片而言,折射率与镜片厚度及透光率成反比,其值一般在1.49~1.74之间。
2.2 透光率:某介质的透射光量与入射光量的比值,以百分比表示。对光学镜片而言,透光率越高,反射与吸收越小,镜片越清晰。根据波动理论的半波叠加的原理,人们可以通过加硬及多种折射率的组合的镀膜提高镜片透光率。一般来讲,没加膜的树脂镜片的透光率在88%~93%之间。一些情况下因为其它特殊功能的需要可能会人为降低透光率,但必须满足(参见国标QB2457-1999的规定)。
当太阳镜满足此项要求,就达到了防护的最基本要求,即在挡住强光的同时也阻挡了相应量的紫外光,佩戴该太阳镜至少不会增加紫外光的接受量(戴上太阳镜,会降低进入人眼光通量,致使佩戴者瞳孔增大,在同等外界条件下,如果太阳镜不能阻挡相应量的紫外光,人眼将接受比不戴太阳镜时更多的紫外光)。2006年11月,正式实施的(国标GB10810.3《眼镜镜片及相关产品第3部分:透射比规范及测量方法》)中,明确规定用作太阳镜镜片的紫外透过率最高不得超过5%。
2.3阿贝数:镜片色散系数的倒数,表征镜片对可见光的干涉及色泽的分辨能力,可用精度不低于3×10ˉ4的折射仪测定。其值在32~60之间,镜片阿贝数越高,对入射可见光的失真越少。
我国对树脂镜片的抗划伤性能有明确的强制性规定,并对其定量检测方法作出了说明(参见国标QB2506-2001“光学树脂眼镜片通用检测方法”),根据检测要求,我们可以通过简易的物理装置进行测试,使用 ATAGO(爱拓)的树脂折射率阿贝折光仪、测试仪NAR-4T,(固液两用)高折射率阿贝折光仪NAR-1T SOLID、检测镜片透光率的程度,镜片折射率(数字型)阿贝折光仪DR-A1,用(阿贝数)多波长系列折射仪DR-M2是可以直接测量(阿贝数)等仪器为在镜片折射率工艺中的提供应用解决方案。
ATAGO(爱拓)超过200种产品应用解决方案,欢迎您邮寄样品进行产品咨询。
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
