蜂蜜除可可分四等外,每个等里又分为四个级,分别是一级蜜,二级蜜,三级蜜,四级蜜。分级的依据主要是蜂蜜的含水量,四级蜜含水量最高,因此也最难保存,容易发酵变质。
2011年最新出台的蜂蜜国标标准(gb14963-2011)同样根据蜂蜜理化品质的不同,分为一级品和二级品两个等级。一级品蜂蜜水分含量≤20%,二级品蜂蜜水分含量要求≤24%。此两种等级中均要达到:果糖和葡萄糖含量≥60,蔗糖含量≤5%。
按物理状态划分为液态蜜和结晶蜜是蜂蜜常见的两种存在方式,一般情况下,蜂巢的文档位置在35左右,刚分离出来的蜂蜜都是液态蜜,澄清透明流动性良好,经过一段时间放置以后,或在低温下,蜂蜜开始结晶变成固态,因此得名。蜂蜜由液态逐渐变成结晶状态,颜色由深变浅,由于蜂蜜花源,蜂种,环境等诸多因素都影响蜂蜜结晶。
蜂蜜之所以味道甘甜,主要由于其含糖量高的原因,蜂蜜的主要成分是葡萄糖和果糖,这两种糖也正是蜂蜜甜味的主要来源。一般品种的蜂蜜中葡萄糖占总糖份的40%以上,果糖占47%以上,蔗糖占4%左右,成熟蜂蜜总含糖量达75%以上,占去干物质的95%-99%。
科学仪器走进百姓生活,是atago(爱拓)品牌一直致力于倡导的核心,便携式蜂蜜水分浓度计pal-22s 可随时随地检测蜂蜜出厂产品质量,协助蜂蜜采购者评估蜂蜜等级划分,蜂蜜水分浓度计 可简单,快速客观地测量蜂蜜水分含量。另外,蜂蜜折光旋光仪一体机repo-4,可随时随地判断蜂蜜来源的基本指标:决定蜂蜜结晶性中的果糖和葡萄糖比例的一致性,蜂蜜折光旋光仪无需使用化学试剂进行前处理,并且便捷使用纯净水进行校准归零。
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
