涂料的粘度又叫涂料的稠度,是指流体本身存在粘着力而产生流体内部阻碍其相对流动的一种特性。这项指标主要控制涂料的稠度,合乎使用的要求,其直接影响施工性能、漆膜的流平性、流挂性。通过测定粘度,可以观察涂料贮存一段时间后的聚合度,按照不同施工要求,用适合的稀释剂调整粘度,以达到刷涂、有气、无气喷涂所需的不同粘度指标。
粘度作为反映流体物理性质的一个重要指标,其大小直接反映出流体流动时,各流层之间的摩擦阻力的大小。
粘度过大会带来一系列的影响:
1. 涂装施工时涂膜厚度不容易控制,会比较厚,当然你也可以理解为费料;
2. 流平性能不好,就是不容易流动,不能很均匀的覆盖材料表面;
3. 固化时间过长,干透的时间比较慢;
4. 容易产生气泡,涂料表层干了之后,底层的溶剂挥发不出来;
5. 固化后容易产生较大内应力,容易脆裂,附着力不好等等。
当然也有一定的好处:
1. 对于要求涂膜较厚的话,可以适当用粘度大一些。
2. 如果太容易流挂,也应该调整粘度稍大些。
atago(爱拓)便携式数显粘度计——visco™微思科,适用于油脂、树脂、油漆、油墨、涂料、浆料、乳胶、洗涤剂、粘合剂、药物、以及化妆品等各种流体的粘度,是工业制造(切削油)、化工、石油、医药、食品、轻工、糖浆生产企业等行业以及专业院校、科研单位、化学实验室、分析部门的必备仪器。
独创单手便携式设计,体积小巧,仅1.2kg(主机)
组装过程只需简单3步
一键式按钮操作
可使用普通电池驱动
可以使用一次性纸杯代替烧杯
不受使用场合限制,工厂、实验室、施工现场均可实现连续、快速、专业的粘度测量。
不管是流动还是流平都是涂料的运动形式,都要受到涂料粘度的影响。涂料流体性质不同,粘度与剪切速率呈现出不同的关系,所以对流动和流平的影响程度也不一样。无论是测量涂料粘度指标还是分析各种涂料的配方,atago(爱拓)都能为您提供各种便捷、快速、专业的测量方案,满足您的不同需求!
更多产品资讯请浏览:
http://www.atago-china.com
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
