近日,斯巴鲁汽车向ATAGO(爱拓)日本总部采购了一批在线浓度计PRM-100α!斯巴鲁是日本富士重工业株式会社(FHI)旗下著名汽车品牌,以高性能、多功能性而著称从1958年发布第一款车型SUBARU 360以来在五十余年的发展历程中,斯巴鲁始终追求技术创新和设计理念创新!
此次采购的在线浓度计PRM-100α 主要应用于汽车面板的着色过程。确切地说,是管理稀释剂的浓度。每当要实施新颜色设计方案,必须使用稀释剂对之前使用的油漆喷嘴进行彻底清洗,避免新色与旧色混合,清洗干净后再注入新色进行车身喷涂步骤。根据以往经验,稀释剂的浓度范围一般在Brix 1.00%为最合适,PRM-100α 能有效帮助他们实时监测稀释剂浓度,务求达到最好的喷涂效果!
稀释剂
稀释剂最重要的影响就是在油漆在施工过程中将毒性降低到最低点,环保性质的稀释剂用量上要根据施工的方式,使用油漆品种,还有干膜的厚度进行确定,另外还要根据油漆的总用量来估算价格。稀释剂对于工业厂家来说比较的重要,化学物品,尤其是一些腐蚀性强的,完全不能直接用于商品生产的,对于这些厂家来说,稀释剂是必备物品。
调和油漆与稀释剂的比例会是多少呢?
油漆的稀释剂添加是有一定的学问的,不是根据自己的喜好添加的。稀释剂添加要根据天气的情况以及周围的环境,可以增加或者减少稀释剂。
正常的油漆稀释剂比例应当是在2:1:1.3左右吧,2是指油漆,1是指固化剂,1.3是指稀释剂,为什么这中间会有固化剂呢?如果稀释剂添加得太多,油漆的膜效果就会不好,如果稀释剂太少,则会因为干燥的迅速而显现出桔子皮般的凹凸,所以才会用固化剂来进行调整。
我们在对于不同的油漆产品而言,在稀释剂选择方面当然也会有所不一样,但是不管是哪种稀释剂,它的特性以及优点都离开它本身所具有的粘度、溶解力、挥发速率、安全性、电阻率等等,稀释剂的溶解力是强的,能够对树脂进行溶解并且减少粘度,而电阻率则是考量一个油漆产品的主要参数之一,而稀释剂虽然较为安全,但是油漆或多或少都会带来危害。
稀释剂在油漆中起到了什么作用?
溶解力:对于不同体系的油漆而言,需要选用不同种类的溶剂。因为不是的溶剂都能溶解同一种树脂。溶剂对树脂的溶解遵循极性相似的原则、溶解度参数相近的原则以及溶剂化原则。在设计稀释剂配方时,必须要使所配制的稀释剂充分溶解所选择的树脂,并综合考虑成本及其它因素。一个好的稀释剂配方,会含有真溶剂、助溶剂及稀释剂,并达到某些方面的平衡。
粘度:在涂料配制过程中,我们还希望相同浓度(固体含量)的树脂溶液,粘度越低越好。这样,当达到相同的施工粘度时,漆液的固体含量较高,从而使施工效率提高,而挥发到大气中的溶剂量比较少,对环境的污染较轻。而溶剂因其对高聚物的溶解力及其自身粘度,都对涂料的粘度造成很大的影响。
挥发速率:干燥的涂膜是在溶剂挥发过程中形成的。在这个过程中,溶剂的作用是控制涂膜形成时的流动特性的。如果溶剂挥发太快,那么涂膜既不会流平,也不会对基材有足够的润湿,因而不能产生很好的附着力。挥发过于迅速的溶剂,还会导致由于迅速冷却而使湿膜表面的水蒸汽冷凝而形成的涂膜发白。如果溶剂挥发太慢,不仅会延缓干燥时间,同时涂膜会流挂而变得很薄。而溶剂在挥发过程中,也要保持合适的挥发梯度。如果溶剂组成在挥发过程中发生不理想的变化,就会产生树脂的沉淀和涂膜的缺陷。因此溶剂的挥发速率是影响涂料及涂膜质量的一个重要的因素。
表面张力:溶剂的表面张力会影响涂料的表面张力。在涂料中,表面张力是一个重要的指标。低的表面张力是有益的,它对颜料的润湿分散、底材的润湿、涂膜的流平、对底材的附着力、喷涂的雾化性能及防止涂膜的表面缺陷(如陷穴、缩孔、镜框等),都有着积极的作用。在设计配方时,必须要充分考虑到溶剂的表面张力。
电阻率:不同的溶剂具有不同的电阻率,而对于静电喷涂而言,电阻率则成为一个重要的指标。佳的涂料电阻率是静电喷涂施工的必要参数之一。在涂料用静电喷涂的方式施工时,往往会遇到某些不易带电的涂料,而通过调整溶剂配方,如在烤漆配方中加入少量的二丙酮醇,即可以使其电阻下降到适合施工的电阻。
毒性和安全性:由于溶剂为有机挥发性物质,对人体或多或少都有毒害作用。根据其对健康的损害分类,可以分为如下几种:
(1)无害溶剂:如戊烷、石油醚、轻质汽油、已烷、庚烷、200号油漆溶剂油、乙醇、氯乙烷、醋酸已酯、乙二醇、丁二醇等;
(2)在一定程度上有害或稍有毒害的溶剂,但在短时间内容许浓度下没有重大的危害,如甲苯、二甲苯、环已烷、异丙苯、环庚烷、醋酸丙酯、醋酸戊酯、戊醇、丁醇、三氯乙烯、四氯乙烯、氯化芳烃、石脑油、硝基乙烷等;
(3)有害溶剂:除在极低浓度下无危害外,即使在短时间接触也是有害的,如苯、三硫化碳、甲醇、四氯乙烷、苯酚、硝基苯、硫酸二甲酯、五氯乙烷等。
空气污染限制就是出于对生态环境保护的目的而提出的。在涂料工业中,溶剂的含量直接代表着VOC含量的多少,而不同的溶剂在空气中的高容许浓度,各国都有标准进行限制。(请参阅《工业企业设计卫生标准》TJ36-79)。除此之外,涂料的安全性也必须得到考虑。因为溶剂是易燃易爆的物质,直接决定了涂料产品在生产、贮存、运输及涂装过程中的起火及爆炸的危险程度。
PRM-100α在线折光仪,又称在线浓度计。由检测部件(传感器)与显示部件构成,具有“全量程( Brix 0.00 至 100.00% ),高精度( 折射率±0.00010,Brix ±0.05 )”的特点。
能实时监测生产线液体折射率、可溶性固形物(Brix)浓度。用于稀释过程,混合过程以及最终产品的浓度/水分/混合比率的监测,还可以用于在线清洗过程的效果监控。广泛应用于食品,饮料,制药以及化工等行业。
应用范围:
1. 混合比的检测
2. 可溶性固形物(Brix)浓度的连续检测。(蒸发,溶解,混合,稀释,提取等)
3. 切削油、润滑油浓度的检测
4. 洗涤剂浓度的检测
5. 工业清洗剂浓度的检测
产品技术参数:
测量范围:折射率 (nD)1.32000 至 1.55700
Brix 0.00 至 100.00%
测量精度:折射率 ±0.00010 Brix ±0.05%
分辨 率:折射指数 (nD) 0.0001 or 0.00001
Brix 0.1% or0.01%
测量温度:-5.0至160.0℃
自动温度补偿范围:5.0至100.0℃
国际防护等级:IP 67
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
