冬天,由于天气干燥的原因,很容易产生静电。见面握个手,啪的一下,突然感到指尖针刺般刺痛。 身体碰撞一下,立即又啪啪闪光;碰上金属的东西,又啪一下,吓得小心脏都跳出来了。
最可怕的还是梳头的时候,头发都是“飘”起来,一股莫名的杀气!剪不断理还乱!
解决头发毛燥,最简单最常用的方法,就是护发素。
大家有没有发现?
以前曾经风靡一时的“二合一”洗发水都不见了,
现在都是洗发水+护发素的节奏。
原来:
洗发水是让头发的毛鳞片打开,护发素是让毛鳞片闭合,所以要分开用。
也就是说,洗发水是清洁头发,护发素是滋润头发。
换言之,护发素就是改善毛燥的关键!
护发素比洗发水更粘稠,更光滑,往头上涂上一抹,按摩一下用水清洗完后,
头发瞬间变得柔滑、顺畅,整个人都好了!
简单科普一下护发素:
护发素主要是由表面活性剂、辅助表面活性剂、阳离子调理剂、增脂剂、油份、螯合剂、防腐剂、色素、香精及其他活性成分组成。其中,表面活性剂主要起乳化、抗静电、抑菌作用;辅助表面活性剂可以辅助乳化;阳离子调理剂可对头发起到柔软、抗静电、保湿和调理作用;增脂剂如羊毛脂、橄榄油、硅油等在护发素中可改善头发营养状况,使头发光亮,易梳理;其他活性成分去头皮屑、润湿、防晒、维生素、水解蛋白、植物提取液等赋予护发素各种功能,市场上常见的有去头皮屑护发素、含芦荟或含人参的护发素等等。
把这些东东通过专业的方法搅和在一起就变成粘粘的、稠稠的、滑滑的护发素了。为了能够均匀涂抹到每一根头发,护发素必须满足一定的粘性。由此可见,护发素的粘度控制很重要,试想一下,如果稀得像水一样,谁还要用啊?!如果稠得像面粉团那样,根本无法涂开?
合适粘度的护发素既能快速冲洗干净,又能够保护头发的毛鳞片,真正起到护发作用。
ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计——VISCO™微思科,适合测量各类流体的粘度,只需3步,快速组装,单手操作,一键测量,数显功能,一目了解,可使用普通电池驱动,样品量仅是传统型粘度计的1/33, 非常适合现场直接测量液体粘度的便携式现场检测仪器。测量各种油脂、涂料、化工、造纸、橡胶、日化、树脂、乳制品、药物以及化妆品等各种行业的流体粘度,是各大专院校、科研单位、军工部门实验室、化学分析部门、质量控制部门的必备测量工具。
ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计——VISCO™微思科,能更好地在生产过程中对产品粘度随机监测及控制,是稳定及提高产品质量的重要的手段。备有3种不同的转子可供选择,能适应测量不同范围粘度的介质。
测量项目 粘度 温度 扭矩% 测量范围 粘度 A1 50 -200,000mPa.s,50 - 200,000cP A2 100-600,000mPa.s,100-600,000cP A3 500-2,000,000mPa.s,500-2,000,000cP 扭矩 0.0-100.0%mPa.s 温度 10.0-40℃ 或 50.0-104℉ 分辨率 粘度 低于10,000mPa.s:0.1mPa.s 超过10,000mPa.s:1mPa.s 扭矩 0.1% 温度 0.1℃ 测量精度 粘度±1% 温度±0.2℃ 速度 0.5-250rpm,转速数量:20 样品温度 10.0-40.0℃或50.0-104.0℉ 输出 USB 尺寸与重量 12×12×20cm,1.2kg(主机)
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
