2018世界杯正在如火如荼地举行当中,据《队报》报道,阿根廷队前些天在驻地接受了国际足联的反兴奋剂例行抽查。梅西、迪巴拉等六名球员接受了检查。
阿根廷的驻地位于莫斯科东南部小城布龙尼齐(bronnitsy),距离莫斯科60公里。6月12日下午,国际足联医学委员会突然来访,随机抽查了六名球员进行检查。
梅西、迪巴拉、奥塔门迪、阿库尼亚、萨尔维奥、阿尔马尼等六人被抽中。这项检查是国际足联在大赛前和大赛中都会进行的例行检查。
在足球类兴奋剂检测中,大多数情况下只会检测尿样而不是血液样本,这是因为尿样检测不会对球员身体造成任何伤害,不会影响球员比赛状态,并且获取样本速度快,可现场检测,这也是国际足联使用得最多的方式。
尿检是最常见的医学检验手段,其中有两层含义,
第一种是生理健康方面的尿检,医学上称之为尿常规; 另一种是体育方面的的尿检,是检测兴奋剂的基本手段。 这两种含义的尿检中尿比重(sg)的检测指标都是至关重要的。
尿常规主要包括ph值、尿比重(sg)、蛋白质(pro)、葡萄糖(glu)、酮体(ket)、胆红素(bil)、亚硝酸盐(nit)阴性;白细胞(leu)阴性;红细胞(rbc)等。这些指标的检测有助于诊断相关并发症和机体一些器官是否受到损害,如是否出现肾功能损害、酮血症等。正常情况下尿比重的参考值为:1.005~1.030。
体育尿检是运动员在比赛结束后1小时内由专人伴随去取样站报到取得尿样。自1968年以来,国际奥委会一直采用尿检的方法。这是因为人体内的代谢产物,一般都经尿液排出体外。另外,尿检的取样对人体无损伤,运动员乐于接受,是一种简便而有效的检测方法。ph值和尿比重值一起成为判断尿液取样真实性的重要监测指标。
这些检测过程因为样本量多,时间要求高,所以检测仪器必须有极高的便携性、快速测量和高精确度以及良好的数据重复性。
atago(爱拓)临床折射计主要应用于临床尿比重和血清蛋白检测。在临床应用中,尿检通常应用于肾功能评估、肝功能中血清蛋白指标诊断。体育运动员的尿检通常能有效的反应出其身体脱水状况,虽然不同的运动员结果有差别,但是常规数值在1.015-1.020之间。
atago(爱拓)尿比重折射计系列
数显尿比重折射计ug-α 便携式数显尿比重折射计pal-10s 笔式数显尿比重折射计pen-urine s.g. 样品量少,测量快速,3秒即可显示测量结果 自动温度补偿, 防水级别 ip 65 测量精度±0.001 因其良好的精确度和稳定性被全球多家体育组织和医疗机构采用, 更得到肯定好评,并且在临床医学应用领域取得卓越的成效。
【技术参数】
医用折射仪,尿比重/血清蛋白折射仪能准确迅速测量人及动物生理液的浓度水平,三组刻度分别测尿比重,血清蛋白及折射率。该产品结构简单、操作携带方便、视野清晰,是医院、科研机构以及兽医行业不可缺少的检测设备。
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
