我国氮氧化物排放量逐年增加,
且以火电厂排放为主, 主要城市大气氮氧化物浓度偏高, 酸雨正向复合型转变, 部分城市灰霾天数逐年增加, 氮氧化物排放造成的环境效应日益明显。 我国在1991年已颁布了-- 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(GB13223-1991), 2003年修订-- 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)。 无论是1996版还是2003版的标准, 对火电厂氮氧化物的控制原则都是基于低氮燃烧技术能达到的排放水平来制订的。 除国家标准之外, 个别省级政府还根据当地实际情况, 颁布了更为严格的地方性排放标准。 除北京、上海要求新、扩、改建火电厂同步建设烟气脱硝装置外, 其他省份还是基于低氮燃烧技术的原则, 北京还要求已有电厂也安装烟气脱硝装置。 为防止锅炉内煤燃烧后产生过多的NOx污染环境, 应对煤进行脱硝处理。 分为燃烧前脱硝、燃烧过程脱硝、燃烧后脱硝。 SNCR(选择性非催化还原)是目前常用的一种脱硝法。 SNCR是一种不使用催化剂,在 850~1100℃温度范围内还原NOx的方法。 最常使用的药品为氨和尿素。 一般来说, SNCR脱硝效率对大型燃煤机组可达 25%~40% ,对小型机组可达 80%。
采用SNCR方法脱硝,还原剂是最大消耗品,该反应不需要催化剂,但需要高温条件下进行。用尿素脱硝较为可靠,投资费用虽比液氨贵一些,但占地小、安全性高,特别适合改造项目和城市电厂使用。 尿素方案从安全角度讲,已经作为首选。尿素在电厂脱硝中作为还原剂使用,50%左右浓度便于贮存和运输,满足储存罐能更多储存尿素,满足5天左右的用量。如果太稀了,那贮存和运输的成本都会提高。但太浓了,由于尿素会结晶出来,所以必须保持一定合适的浓度,所以无论生产尿素液厂家还是使用的客户都需要对其浓度进行检测。 传统的尿素测量方式通常采用二甲氨基苯甲醛(PDAB)比色法[8-5]和H2SO4消化比色法[6],但这两种方法都只是间接测定溶液中尿素含量而非直接测量,需要复杂的样品前处理步骤,测量费时,测量范围窄。 研究发现,溶液中尿素含量与溶液折光率呈极显著线性正相关,相关系数达到0.9999以上,测量范围远远大于PDAB比色法和H2SO4消化比色法,利用折光法可直接检测尿素含量,操作简易,测量快速,测量范围广泛,测量精度高,无需任何化学试剂,非常适合快速分析测量溶液中的尿素含量。 作为全球折光仪领导者——ATAGO(爱拓) 源自1940年,超过75年精湛工艺传承, 致力于研发及制造以折光原理为基础的折射仪及其衍生品, 致力提供超过100种物质浓度的快速检测方案。 ATAGO(爱拓)便携式折射计系列 尿素浓度计——PAL-Urea 测量范围 0.0-55.0%,分辨率 0.1%,测量精度 ±0.3%, 具备防水、自动温度补偿功能, 体积轻巧,操作简易,专业快速。
【技术参数】
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
