ATAGO(爱拓)VISCO™ 粘度计系列再添新成员——B型粘度计
与VISCO™ 一样,体积精巧,结构紧凑
可使用 500ml 或 300ml 烧杯
高性价比,高精度,宽量程
符合 ISO1652 & ISO2555 标准
转子可与其他 B型粘度计兼容
可使用普通电池驱动,既可满足实验室使用,更适合现场使用。
【产品参数】
型号 | |
货号 | 6840 |
测量项目 | 粘度 · 温度 · 扭矩% |
转子 | 标配4个转子: L1,L2,L3,L4 |
量程 | 粘度范围: L1转子:12~600,000 mPa·s / 12~600,000 cP L2转子:30~3,000,000 mPa·s / 30~3,000,000 cP L3转子:48~12,000,000 mPa·s / 48~12,000,000 cP L4转子:240~60,000,000 mPa·s / 240~60,000,000 cP 扭矩:0.0~100.0%(推荐扭矩:10.0~100.0%) 温度:0.0~100.0℃,32.0~212℉ |
转速 | 0.01 ~ 250 rpm 可选转数:28种 |
测量精度 | 粘度:±1%(在显示可测量最宽粘度时) 温度:±0.2℃ ±0.4℉ |
电源 | LR6/AA碱性电池×4 AC 适配电源 |
连接电脑 | 数据输出:USB - PC |
尺寸和重量 | 主机和升降支架:178(W)×86(D)×194(H)mm/1.2kg |
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
