折光率测定注意指南
一、实验目的
1.掌握阿贝折光仪NAR-3T阿贝折光仪(高精度)以及RX-5000α全自动台式数显折光仪的使用方法。
二、实验原理
1、光线通过两种不同介质的界面时会发生折射,折射率可用Snell定律表示。
用斯内尔(snell)定律表示为:n=sinα/sinβα是入射光(空气中)与界面垂线之间的夹角,β是折射光(在液体中)与界面垂线之间的夹角。入射角正弦与折射角正弦之比等于介质B对介质A的相对折光率,见图1。用单色光要比白光测得的折光率更为精确,所以测定折光率时要用钠光(A=589 nm)。
图1  光线的折射
2、折光率是液体有机化合物重要的特性常数之一,可作为鉴定有机化合物纯度的标准之一。
3、折光率的影响因素:压强、温度、波长等。
三、实验装置
NAR-3T阿贝折光仪(高精度)                         RX-5000α全自动台式数显折光仪
阿贝折光仪
1.  目镜;
2.放大镜;
3.恒温水接头;
4.消色补偿器;
5,6.棱镜;
7.反射镜;
8.温度计。
四、实验步骤
    1、将折光仪打开直角棱镜,用擦镜纸沾少量乙醇或丙酮轻轻擦洗镜面,不能来回擦,只能单向擦,待晾干后方可使用。
    2、校正折光仪:将蒸馏水2—3滴均匀地置于磨沙棱镜上,关紧棱镜,使光线射入先轻轻转动左面刻度盘,并在镜简内找到明暗分界线。若出现彩色带,则调节消色散镜,位明暗界线清晰。调节刻度盘,使明暗分界线对准交叉线中心,记录读数。重复3次,测定的折光率和标准值进行比较,算出折光仪的误差。
3、将要测样品的液体乙醇按上述方法测定折光率,测三次,算出测定的平均值,然后计算校正值。
4、测完样品后,应擦洗镜面,晾干后关闭。
五、实验数据
   记录水的测定值并计算仪器的误差及乙醇的测定值和校正值
六、实验注意事项
1、折光仪棱镜必须注意保护,不能在镜面上造成刻痕,不能测定强酸、强碱。
2、每次使用前后,应仔细认真地擦洗镜面,待晾干后再关上棱镜。
3 、校正误差一般很小,误差过大时,整个仪器应重新校正。
七、思考题
1、简述如何校正阿贝折光仪的误差?
2、测定液体有机化合物折光率的意义?
阅读2793次
最新动态
当前位置: ATAGO 爱拓 动态 折光率测定注意指南
