方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 |
在实际工作中,当我们拿到一个样品,我们该怎样定性和定量,建立一套完整的分析方法是关键,下面介绍一些常规的步骤: 1、样品的来源和预处理方法 GC能直接分析的样品通常是气体或液体,固体样品在分析前应当溶解在适当的溶剂中,而且还要保证样品中不含GC不能分析的组分(如无机盐),可能会损坏色谱柱的组分。这样,我们在接到一个未知样品时,就必须了解的来源,从而估计样品可能含有的组分,以及样品的沸点范围。如果样品体系简单,试样组分可汽化则可直接分析。如果样品中有不能用GC直接分析的组分,或样品浓度太低,就必须进行必要的预处理,如采用吸附、解析、萃取、浓缩、稀释、提纯、衍生化等方法处理样品。
爱吉仁8-425 螺纹口样品瓶 ND8 透明/棕色 带刻度书写处
9mm 样品瓶盖垫组合 开口/实心 9-425
爱吉仁 20mm 压盖器 适用于10/20ml钳口瓶
爱吉仁 11mm 手动压盖器 适用于2ml钳口瓶
4ml 13-425 瓶盖垫组合 开口/实心
ND13 盖垫组合 适用于4ml样品瓶
4ml 13-425样品瓶 透明/棕色样品瓶 书写刻度 盖垫
2ml 钳口样品瓶 透明/棕色
2ml 广口卡口样品瓶盖垫
250/300ul平底/锥底/带塑料支架内插管 适用于9mm样品瓶
250ul 锥底内插管 不带支架 适用9mm瓶
250ul 锥底带支架内插管 适用于9mm瓶
250ul 平底内插管 适用于8-425样品瓶
150ul 锥底内插管 带支架 适用于8-425小瓶
8-425 瓶盖垫组合 开口/实心
