方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | A |
液相色谱实际是一种分离方法,就象以前所用的萃取、蒸馏、离心、过滤等等一样。其分离原理是:溶于流动相(mobile phase)中的各组分经过固定相时,由于与固定相(stationary phase)发生作用(吸附、分配、离子吸引、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出。又称为色层法、层析法。
样品瓶的选择
如何建立气相色谱分析方法
爱吉仁8-425 螺纹口样品瓶 ND8 透明/棕色 带刻度书写处
9mm 样品瓶盖垫组合 开口/实心 9-425
爱吉仁 20mm 压盖器 适用于10/20ml钳口瓶
爱吉仁 11mm 手动压盖器 适用于2ml钳口瓶
4ml 13-425 瓶盖垫组合 开口/实心
ND13 盖垫组合 适用于4ml样品瓶
4ml 13-425样品瓶 透明/棕色样品瓶 书写刻度 盖垫
2ml样品瓶
2ml 广口卡口样品瓶盖垫
250/300ul平底/锥底/带塑料支架内插管 适用于9mm样品瓶
250ul 锥底内插管 不带支架 适用9mm瓶
样品瓶内插管
250ul 平底内插管 适用于8-425样品瓶
150ul 锥底内插管 带支架 适用于8-425小瓶
8-425 瓶盖垫组合 开口/实心
