水分含量、分布和状态对于食品的结构、外观、质地、风味、新鲜程度会产生极大的影响,是食品质量评价的一项重要内容和依据。合格的含水量不仅是制备工艺(特别是成型工艺)的需要,而且在确保成品的稳定性、卫生学,即在有效期内保证产品质量方面具有重要意义。是引起食品化学变化及微生物作用的重要原因,直接关系到食品的贮藏特性。
冠亚CS-001食品水分检测仪广泛用于食品中的面包、饼干、面粉、辣椒、馅料、酱料、肉干、水产品、糖果、干果、休闲食品、膨化食品、米粉、胶囊、食用油、挂面、大米、酱油等产品中水分/固含量的快速检测。解决了目前食品行业检测水分效率低、检测成本高、能耗高等诸多难点;
特点:
1、多种测试模式可供选择;
2、多种重量校准模式;
3、砝码:F1级别;
4、测试速度快,一般样品几分钟即可;
5、高分辨率温控系统**0.1℃,确保样品快速测试完毕;
6、适用于实验室、现场、存储、操作简单,无需安装调试培训;
7、效率高、速度快,整个检测过程几分钟即可完成;
功能:
1、 可以打印出多种测试数据,便于保存:工作日期、测试时间、水分值、干重、初始重量、测试编号、当前重量等;
2、 数据分析软件:实时追踪数据当下坐标数据,自动生成测试报告;
因为食品涵盖的范围比较广泛,形态不一,有液体、粉体、固态、颗粒等,为此深圳冠亚科研人员开发出了多种功能型的检测样品盘,适用于不同形态食品的水分/固含量检测,即便捷又环保,提高检测效率
食品安全的目标之一就是防止有害微生物的生长并产生毒素。食品的水分活度决定了微生物在食品中的萌发的时间、生长速率及死亡率。不同的微生物在食品中繁殖时对水分活度的要求不同。因此水分活度不但决定着食品品质,同时更决定着产品的货架期。冠亚GYW-1食品活度仪广泛用于馅料、面包、辣椒酱、小麦、干果、淀粉、面条、谷类、肉制品、化妆品、牛奶、面粉、玉米、饲料、种子中的活度值检测。
食品的pH值作为评价食品品质的一个重要指标,反映了食品的酸碱性。生产企业可以通过检测pH值来控制加工工艺、确保产品的质量、增加产品的稳定性、延长食品的保质期。如:淀粉的pH值太低的容易产酸发酵,保质期变短。因此**标准和行业标准对很多食品pH的限值都作了规定,一般包括有:淀粉、馒头、饼干、水、糖浆、罐头类食品、饮料等。
pH计分析仪特点:
型号:GYP-001
功能:内置4组18种标准缓冲液;
显示:5英寸LCD;
分辨率:高;
测试模式:自动/手动;
数据保存:屏幕自动存储;
通讯:打印机;
测量范围:0.00~16.00pH
精度:+0.01pH
分辨率:0.01pH
温度范围:ATC自动:-30.0~105.0°C
温度:MTC手动:-30.0~105.0°C
白度是某些食品感官品质检验的重要指标,对于某些食品(例如粉类),白度相对于其他指标的重视度会比较的高,因为在进行选购的时候,我们先注意到的就是色泽,只有保证色泽才会给人好感官效果。目前行业内通常使用冠亚牌WSB-X智能型白度仪对的食品白度进行检测 ,该仪器操作简单,测试数据准确、稳定,数据**0.1,大大地提高了食品白度检测的准确性。
分析天平是日常实验室工作中不可或缺的设备,冠亚牌GY-B200高精度分析天平采用称量系统,密封性良好,抗干扰性能强,称量结果**0.0001g。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
