在建筑材料中,例如混凝土、水泥砂浆、石膏砂浆、水泥自流平、石膏自流平、预拌砂浆、干混砂浆等材料,不同阶段时期的收缩、膨胀、弯曲度、温湿度、锥形度是不同的,而这些参数形变过程,对材料应用、产品的性能研究、配方的调整、产品质量管控方面都起着极大的指导意义,因此收缩膨胀仪的广泛使用,为建筑材料行业的应用研究提供了新的科学依据。
2、石膏砂浆、抹灰石膏、石膏自流干混砂浆、预拌砂浆、特种砂浆、修补砂浆、抗裂砂浆等。 以上材料的参数会随着不同时间段、气候、温湿度的变化而不同,GY-M/ASE1000系列收缩膨胀仪对于材料的收缩膨胀数据监测、采集对质量起着决定性的作用。 收缩膨胀是建筑材料主要的形变方式,在实际应用过程中,**常见的表现为开裂和空鼓,主要影响为: 1、造成结构破坏; 2、影响抗渗性,造成结构局部渗漏; 3、开放性裂缝会导致混凝土、砂浆、自流平中的钢筋锈蚀; 4、影响主体结构的稳定性。 石膏、水泥行业对收缩膨胀设备的要求 传统的砂浆收缩膨胀仪又叫普通立式砂浆收缩膨胀仪或比长仪,需要制作试件,样品需要养护、脱模,同时需要人工测量长度变化、记录、计算等,设备操作繁琐,耗时过长,效率低,已无法满足国内建材行业的发展,更无法及时有效地指导企业生产。 随着国内产业化的高速发展,对于石膏、水泥行业而言,需要全方位的实时监测、收集建材的形变量数据,因此对于设备的精确度和功能化要求更高,因此检测设备的智能化、精度、物联网综合应用、自动化、便捷性已经成为一种趋势。 深圳冠亚研发生产的GY-M/ASE1000系列收缩膨胀仪是一种快速在线实时监测砂浆形变全过程的先进设备,先进的同步测量技术,能够更精确、更形象地监测砂浆形变全过程,相较于市面上一般的设备,冠亚设备测量数据更精确,更能真实地反映建筑材料的整个形变过程,能够及时调整生产工艺及配方参数,生产出更稳定、性价比更高的产品。 收缩膨胀仪主要技术指标 1、量 程:5-10mm可选; 2、分辨率:0.01μm- 1μm; 3、精 度:可达2-3μm; 4、检测时间:数据采集间隔,1s-1h可设定;测量时间**长可达100天; 5、温湿度测量精度:温度±0.5℃,湿度±3.5%。 收缩膨胀仪主要特点 1、高精度: (1)通常情况下,装置采用业界高精度电磁位移传感器,实现微米级形变测量。 (2)在测量精度需要的情况下,可以采用同步收缩技术,即每个样品通道配备双路位移传感器,实现材料自由收缩(膨胀)率的测量,结果更具准确性。 (3)对于对于某些特殊的材料、特殊测量精度需要的情况下,还可以采用非接触测量技术,即可以采用高精度激光测距传感器来满足测量要求。 (4)配备环境温湿度及样品的温度监测修正系统。 2、可扩展: 根据用户需求自由配置样品测试通道,16路数据采集器多可实现六种不同材料、同种材料的六种不同配方的双传感器高精度同步测量。 3、稳定可靠: 现场测量数据通过工业232(或485)总线传输,并且可以满足长时间连续监测需求。 4、简明友好的用户界面: Windows操作系统下运行,数据测量、查询分析、图表生成、打印输出、数据上传等功能完备。 5、强大的云服务系统: 基于B/S及C/S架构开发云服务客户端,满足不同场景设备、多设备云端远程数据访问需求,用户系统远程维护。 收缩膨胀仪功能介绍 1、用户可以根据测量需求选择槽位长度; 2、用户可根据不同样品种类选择测量精度; 3、用户可以根据所测量样品种类选择多端口、多槽位测量; 4、用户可以根据不同场合选择测量精度及样品、环境温湿度变化的同时数据; 5、用户可以自由选择各种测量数据采集间隔时间; 收缩膨胀仪物联网功能介绍 2、云端存储:可升级、可定制; 3、查询分析:可建立系统访问权限,数据查看权限等; 4、图表生成:自动生成测试报告; 5、打印输出:标配打印机、办公打印机; 6、数据上传:实时; 7、应用场景:满足不同场景设备多设备云端远程数据访问需求;
1、混凝土、水泥砂浆、水泥自流平;
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
