糖果按软硬程度不同可分为硬糖、半软糖和软糖,其水分大小也不同。硬糖一般水分含量不超过6%,如果糖、话梅糖、薄荷糖、夹心糖等;半软糖水分含量在6%—15%之间,如牛轧糖、牛奶糖、太妃糖等;软糖水分含量一般在16%—25%之间,如明胶软糖、淀粉软糖等。
冠亚糖果快速水份检测仪原理:
深圳冠亚糖果水分仪采用干燥失重法原理,采用率的烘干高品质的分子源技术加热,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水分持续不断地被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、测定时间、加热温度等。应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
冠亚糖果水份测定仪广泛运用到加工、生产、实验室、贸易储藏等各个环节的水份检测,测试样品如硬质糖果、奶糖、明胶糖果、卡拉胶糖果、夹心糖果、凝胶糖果、QQ糖、棉花糖、流心糖、麦芽糖、棒棒糖、混合凝胶糖果、口香糖、压片糖果、椰子糖、淀粉糖、巧克力等糖果的水份快速检测。
冠亚糖果水份测定仪技术参数
1、称重范围:0.01g-180.000g
2、水分测定范围:0.01%-100;
2、固含量0.01%-100;
4、专利:一种工业产品的水分检测设备; 5、测试模式:快速模式
6、称重系统;MHR
7、样品质量:0.01g-180.000g
7、加热温度范围:环境温度-229.9℃
8、温度误差≤0.5℃;测试恒重温度误差:≤0.4℃
9、温度分辨率:0.1℃(冠亚独有温控技术)
10、加热源:分子源(冠亚独有加热技术)
11、温度窗口:实时显示当下环境温度
12、环境温度显示误差:≤0.5℃
13、样品盘:采用食品专用样品盘,可以循环使用,无耗材
14、打印功能(选配):专用微型打印机(可选配件) 15、显示参数: 水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒);
16、校准模式:标准校准模式
17、试样温度:-40℃~50℃;
18、工作环境温度:5℃-50℃;
19、操作模式:七寸液晶触触控式操作,
20、外型尺寸:380×205×325(mm)
21、电源:220V±20V;频率:50Hz±1Hz
22、净重:4.5Kg
23、更多资质文件:通过ISO 9001:2015质量管理体系认证;通过ISO 1400:2015环境管理体系认证;**实用新型证书《一种工业产品的水分检测设备》、 **实用新型证书 《实用新型知识产权 一种新型快速固含量测定》、**实用新型证书《一种新型农业类产品水分检测仪》等十几项知识产权证书。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
