深圳冠亚收缩膨胀仪可广泛应用于:分析石膏砂浆、特种砂浆、混泥土、水泥自流平、石膏自流平等产品的收缩、膨胀等材料的形变特性。
深圳冠亚自流平砂浆收缩膨胀测定仪产品规格:
1、传感器精度:0.001mm
2、分辨率:1um
3、传感器数量:2
4、传感器量程:0-12.7mm
5、测试模式:自动
6、配置:双传感器+主机及软件
7、测量范围:-6.35~6.35mm
8、温度测量:0℃~50℃
9、温度精度:±0.5℃
10、检测时间(龄期):数据间隔时间可以从1S-1h可以设定,**长达到100天
11、测试槽尺寸:1000mm*60mm*40mm
12、模具外形尺寸;1400mm*100mm*80mm
13、打印功能:有
14、相对湿度:5%RH-95%RH
15、净重:25KG
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
