冠亚技术GY-SE1000CGSC/1系列智能在线收缩膨胀测量仪应用范围:
冠亚技术GY-SE1000CGSC/1系列智能在线收缩膨胀测量仪广泛应用于石膏自流平砂浆、水泥砂浆、混泥土、预拌砂浆、干混砂浆、特种砂浆等,为建筑材料的性能研究、配方的调整、产品质量管控等方面应用与研究提供了新的科学依据。
石膏、水泥行业对收缩膨胀设备的要求:
传统的砂浆收缩膨胀仪又叫普通立式砂浆收缩膨胀仪或比长仪,测量原理简单,需要制作试件,样品需要养护,脱模,还需要人工测量长度变化、记录、计算等,不同材料国标中规定的测试龄期和脱模时间及要求都不同,操作也比较繁琐,且耗时过长,无法及时有效地指导企业生产。为了及时调整工艺及配方参数,达到生产上的稳产高产,冠亚技术研发团队研发出一系列GY-SE1000CGSC/1系列灌浆料收缩膨胀仪针对于石膏、水泥、混泥土、干粉砂浆、灌浆料等行业智能化应用,全方位的实时监测、收集建材的形变量数据。
深圳市冠亚技术科技有限公司研发的冠亚牌GY-SE1000CGSC/1系列灌浆料收缩膨胀仪是一种快速在线实时监测砂浆形变全过程的先进设备,先进的同步测量技术,能够更精确、更形象地监测砂浆形变全过程,相较于市面上一般的设备,冠亚GY-SE1000CGSC/1系列灌浆料收缩膨胀仪测量数据更精确,更能真实地反映建筑材料的整个形变过程,能够及时调整生产工艺及配方参数,生产出更稳定、性价比更高的产品。
冠亚技术GY-SE1000CGSC/1系列灌浆料收缩膨胀仪技术参数:
1、传感器量程:0-12.7mm
2、测量范围:12.7mm
3、分辨率:1um
4、重复性误差:≤1μm
5、★传感器数量:1个传感器
6、测试模式:自动
7、★配置:1个试模+单传感器+计算机软件
8、★数据储存:生成PDF测试报告
9、★自定义时间:可选择不同时间的收缩膨胀值
10、★检测时间(龄期):可以任意设置时长(小时、天)
11、测试槽尺寸:1000mm*60mm*40mm(可选)
12、模具外形尺寸:1400mm*100mm*80mm(以实际情况为准)
13、打印功能:有
14、工作温度:0~50℃
15、净重:17.8KG
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
