水分活度(aw)或平衡相对湿度(ERH)是药剂型中游离水的量度。它定义为在相同温度下物质(p)的水蒸气压与纯水(po)的蒸气压之比:aw=p/po。平衡相对湿度是以百分比表示的水分活度:ERH=awx100。与某种物质相关的水可被分类为游离的和结合的两种类型。自由水(有时称为流动水或未结合水)松散地吸附在物质表面,并具有游离水的性质。结合水与材料直接或紧密结合,并且不易与其他物质发生化学相互作用。另外还有一些水的结合较不紧密,其所能反映的物质结构信息比游离水多得多,但比紧密结合的水要少。因此,自由水的量——而不是总水的量,对于湿度敏感的原料药的化学和物理稳定性**关重要。
在平衡状态下,物质的水分活度等于其所处的大气环境的相对湿度(RH)。了解水是否会被特定组分吸收或解吸对于防止降解**关重要,尤其是在系统存在对水分敏感的物质的情况下。例如,存储在25%RH下的两种单独的材料(一开始具有不同的水分含量和水分活度aw)平衡时都将达到0.25的水分活度,尽管两种材料的*终水分含量会有所不同。如果将物料移**相对湿度较高或较低的环境下,则物料的水分将分别增加或减少,直到达到平衡为止。同样,如果将水分含量相同但水分活度不同的两种材料混合在一起,则水分将在两种材料之间转移,直**体系达到平衡为止,即具备相同的水分活度。因此,相较于水分含量,水分活度能为药品配方设计、制造条件和包装要求提供更多有用的信息。
水分含量和水分活度之间的关系很复杂。水分活度(aw)的增加几乎总是伴随着水分含量的增加,但是变化以非线性的方式出现。这些关系曲线可以通过实验确定。尽管许多学科使用水分含量计算来调节产品质量,但是,水分含量测量存在不准确且耗时的问题,尤其是对药品水分含量的测定。例如,特定的化合物具有低**0.05%的水分含量,该范围内的水分含量难以测量,且测量时体系需要准确的平衡。对于该化合物,尽管水分含量的变化小**0.02%,但对应的水分活度(aw)变化量为0.2。显然,使用水分活度(aw)这一指标允许我们对产品规格进行更严格的控制。
冠亚药品水分活度仪工作原理:
冠亚技术GYW-1药品水分活度仪操作要点/水活度测试仪在药品行业的应用是一种常用的检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。水分活度仪可以应用于反应食品平衡状态下的有效水分、稳定性和生物繁殖的可能性,还可以衡量微生物忍受干燥程度的能力。水分活度主要反应食品平衡状态下的自由水分的多少,反应食品的稳定性和微生物繁殖的可能性,以及能引起食品品质变化的化学、酶及物理变化的情况,常用于衡量微生物忍受干燥程度的能力。通过测量食品的水分活度,选择合理的包装和储藏方法,可以减少防腐剂的使用,可以判断食品、粮食、果蔬的货架寿命。冠亚水分活度仪是把被测样品置于密封的空间内,在保持恒温的条件下,使样品与周围空气的蒸汽压达到平衡,这时就可以以气体空间的水蒸汽压作为样品蒸汽压的数值。同时,在一定温度下纯水的饱和蒸汽压是一定的,所以可以应用上述水分活度定义的公式,计算出被测食品的水分活度。
深圳冠亚药品水分活度仪技术参数:
1、准确性:0.010AW
2、分辨率: 0.001AW
3、重 复 性:≤0.005
4、测量范围:0.000~0.990AW
5、测量精度:温度± 0.1℃
活度±0.015(@25℃)
6、测量时间:一般样品几分钟
7、测量通道:多通道可选
8、显示屏:7寸大触摸彩屏
9、校准方式: 自动校准(校正值补偿)
10、操作方式:触摸
11、显示速度:实时显示检测曲线
12、样品皿容量:20ml
13、温度显示:0-50℃
14、输出方式:微型打印机
15、数据接口:RS232
16、工作环境:温度0~50℃ 湿度0~95%RH
17、功 耗:20W
18、供电电压:交流220V
19、外形尺寸:280mm×226mm×120mm
20、水分及活度测定值采集处理系统
21、参与起草发布的水分活度仪JJG(粤)052-2017计量检定规程
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
