1、安装:打开包装箱,拿出缓冲材料、仪器主机,把仪器置于平稳的台面上,掀开加热桶,依次放上三脚架、托架、样品盘;从箱子拿出电源线并连接
2 、校准:样品盘空置的情况下,放入20g砝码,看是否是20.000g;若不是点“校准”,仪器自动校准到20.000则校准完成)
5 、取样:取样到样品盘,仪器自动显示样品重量。
6、 测试:取好样品后点“开始测试”键,仪器自动测试,显示屏右下角显示“测试中”
7 、测试结束:测试结束后显示屏上方有提示“测试结束”字眼提示,测试水分值、测试时间等数据均有显示。记录好测试数据,清理掉测试过样品。
8 、下组实验:清理测试样品,温度下降到接近室温后仪器自动归零,取样到样品盘进行试验。
深圳冠亚化工黄磷水分仪技术指标
1、称重范围:0.001g-210.000g
2、水分测定范围:0.01%-100
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、专li:一种工业产品的水分检测设备
5、测试模式:快速(可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
6、称重系统:MRH
7、样品质量:0.001g-210.000g
8、样品小质量:0.01g
9、加热温度范围:环境温度-249.9℃
温度精度:0.1℃
温度误差:≤0.5℃
测试恒重温度误差:≤0.4℃
10、加热源:分子源(400W)
11、水分精度:0.01%
12、显示:彩色7寸液晶触摸屏
13、温度窗口:实时显示当下环境温度
环境温度精度误差:±0.5℃
14、设备数据存储:存储100组数据
15、打印功能(选配)
①热敏打印 ②针式
16、样品盘:
17、USB通讯(选配):上层数据分析软件
18、参数20:
水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式;选配软件:测定模式数据处理软件功能可实现:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
19、操作模式:全屏幕触控式
20、校准模式:多种重量校准模式
21、试样温度:-40℃-50℃;
22、工作环境温度:5℃-50℃;相对湿度:≤80%RΗ;
23、净重:4.5Kg
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
