冠亚牌CS系列药品水分含量测定仪可以快速检测各种药品的水分含量,如中药材、中药颗粒、片剂、中药稠膏、中草药、胶囊皮、软胶囊、硬胶囊、胶囊壳、胶囊剂、西药、抗生素、中药、胶液、钙片、虫草水分活度、感冒颗粒、冲剂颗粒、板蓝根、菊粉、中药粉末、肉苁蓉、药厂干膏粉、保健品、兽药、动物医药、中药蜜丸等各种样品的含水率检测。冠亚中药材水分仪操作简单快速,是药品企业必备的水分检测设备。
冠亚药品水率检测仪工作原理:
《冠亚技术》CS-002药品水分仪及显示采用7寸液晶触摸屏,可用来测量任何物质中的水分含量,仪器根据热解重量原理,测试开始水分测定仪测定样品重量,然后样品由内置的卤素干燥装置和水分蒸发器快速加热,在干燥过程中,仪器连续测定样品重量并显示丢失的水分。干燥结束时,显示水分含量或者干燥物质含量作为**终的结果。在实际的应用中,**重要的是加热的速度,与常规的红外加热或者烘箱相比,例如卤素干燥装置在达到加热功率时候所需的时间短,同时,此仪器还可以使用高温,这是另一种缩短干燥时间的因素,样品材质的均匀加热可确保良好的干燥结果允许使用少量的样品。
冠亚药品水率检测仪技术参数:
1、称重范围:0.001g-210.000g
2、水分测定范围:0.01%-100
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、一种工业产品的水分检测设备
5、测试模式: (可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
6、称重系统:MRH
7、样品质量:0.001g-210.000g
8、样品质量:0.001g
9、加热温度范围:环境温度-249.9℃
温度精度:0.1℃
温度误差:≤0.5℃
测试恒重温度误差:≤0.4℃
10、加热源:分子源(400W)
11、水分精度:0.01%
12、显示:彩色7寸液晶触摸屏
13、温度窗口:实时显示当下环境温度
环境温度精度误差:±0.5℃
14、设备数据存储:存储100组数据
15、打印功能(选配)
①热敏打印 ②针式
16、样品盘:标准
17、USB通讯(选配):上层数据分析软件
18、参数18:
水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),选配软件:测定模式数据处理软件功能可实现:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
19、操作模式:全屏幕触控式
20、校准模式:多种重量校准模式
21、试样温度:-40℃-50℃;
22、工作环境温度:5℃-50℃;相对湿度:≤80%RΗ;
23、净重:4.5Kg
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
