水分含量在中药材的收购、存储、加工等过程中**关重要,药典中关于中药材的水分检测方法多达5种,这些方法中,**简单、**实用的方法是第二法——烘干法,对于企业而言,一种既准确又高效的方法是很好的选择。
冠亚cs-001yc中药材快速水分仪采用干燥失重(烘干法)原理,几分内就可快速、准确地检测出中药材的含水率,是中药材控制水分含量的选择设备。那么,哪些中药材可以采用这种快速法检测水分呢?
中药材含水量的多少,是储存过程中保证质量的一项重要指标,也是影响在库中药材质量变化的主要因素,对质量变化起主导作用。因此,必须重视水分的研究和管理。
中药材在采收、加工、运输、储存的过程中,不可避免的要受到虫害的侵袭和污染。在一般性害虫中,生长繁殖需要温度、水分、空气和养料,如果其它条件适宜,而没有害虫生长所需的水分,则害虫也不易生存或抑制其生长繁殖。如果把药材的含水量控制在一定限度内,就能抑制生虫或减少虫害的发生。
由于空气中有大量的霉菌孢子,散落在药材的表面,在遇到适宜的条件如温度25℃,湿度及足够的营养物质等条件,即萌发成菌丝(发霉),并产生酵素将药材中的蛋白质、糖类、脂肪、胶质等成分分解,致使药材霉坏变质。如果没有适宜霉菌生长的水分,也是不易发生霉变的。水分越高,则霉菌新陈代谢的作用越强,其生长繁殖也越快。
一些药材的变色与水分有着密切的联系。如冬虫夏草受潮后会化苗,即虫体化成空壳,失去光泽而显现土黄色或灰黑色;款冬花受潮极易变黑;菊花受潮后刚变色、失香和散瓣;枸杞子极易吸潮而由红变黑;黄芩遇潮后在酶的作用下,将黄芩苷水解成黄芩素,颜色变为绿色。实践证明,含水量高的药材较含水量少的药材变色快。
中药材本身含有一定水分,而且能不断地从空气中吸收水蒸汽,当含水量达到一定程度时,就会使药材所含的可溶性糖和无机盐逐渐溶解,分解变质,不仅使中药的数量减少,而且影响中药的质量,甚**失去药用价值。
当空气中的温度升高而相对湿度下降,过于干燥后,药材所含的水分大量向空间散发,使其本身水分走失严重,药材就会发生干裂、脆化、变形等现象。
1、多种测试模式可供选择(自动、手动、定时、标准、定时恒重等);
2、测试速度快,一般样品几分钟即可;
3、高分辨率温控系统精确**0.1℃,确保样品快速测试完毕;
4、适用于实验室、现场、存储、操作简单,无需安装调试培训;
5、效率高、速度快,整个检测过程几分钟即可完成;
6、测试过程实时展现20种参数,同一界面实时展现样品动态数据;
7、实现多种形态样品一机测试(颗粒、粉状、液体、固态、膏状、粘稠等);
8、中英文的界面模式;
9、设备自带存储,无需外围设备辅助;
10、干燥模式:阶梯、恒温、定时、标准
11、多种重量校准模式;
12、水分测定下限到0.01%。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
