谁是爆炸的“罪魁祸首”那么,高温天气为何会导致水泥路崩裂?周口市物理名师工作室主持人老师分析:这种崩裂,类似于平时看到的高压锅爆炸事故,基本原理是水泥路面下的地基湿润,含有水分,在高温之下形成水蒸气,产生强大压力把路面“顶”裂的。
连日来,北方多省遭遇持续高温天气,多地出现水泥路爆炸的现象。
6月17日下午,周口市郸城县双楼乡一段乡间水泥路突然崩裂,所幸没有造成人员受伤。据目击者单女士介绍,事发地点在郸城县双楼乡杜桥村西头的一段水泥路,修好有大约3年时间了。“昨天下午4点多,俺正在家哩,突然听到一声巨响,出门一看,水泥路崩裂了。”单女士说,当时天太热,几乎没有行人在外面活动,所以并未造成人员受伤。后来,她想起来查看家庭监控摄像头,看到了崩裂瞬间的一幕。
其实,这个说法是不对的,路面崩裂不是水蒸气惹的祸。水泥路崩裂的原因是水泥本身的热胀冷缩,与水蒸气无关。
首先,今年河南地区大旱,掘地三尺也没有水,更别说路面了。其次,即使路面下有水,温度也就跟气温差不多,甚至低于当地气温,不会产生大量水蒸气,更不会达到爆炸的程度。
水泥路面张裂甚至爆裂,其根本原因在于水泥的热胀冷缩。
热胀冷缩如何避免热胀冷缩是水泥的基本物理现象,这种现象无法避免,而我们需要做的就是将水泥的热胀冷缩控制在安全范围之内,消除危害。
消除水泥热胀冷缩的方法最常见的是在施工留缝,如胀缝、缩缝、施工缝等等。但是当材料本身的收缩膨胀超出留缝的大小时,一样会出现“爆炸”的危害,因此,我们更需要关注的是水泥材料本身的收缩膨胀,从源头上杜绝此类现象的发生。
如何控制水泥材料本身的收缩膨胀控制水泥材料本身收缩膨胀,最根本的方法是从源头上对水泥的收缩膨胀率进行严格监测,然后对水泥配方进行调整,使得水泥的收缩膨胀率在安全范围之内,消除危害。
最常见的方法是采用收缩膨胀测量仪对材料的收缩膨胀进行实时监测,然后根据监测结果,对水泥本身进行调整,将水泥的收缩膨胀率控制在安全范围之内。
冠亚收缩膨胀测量介绍1、 配备双传感器测量技术,即每个样品通道配备双路位移传感器,实现材料自由收缩(膨胀)率的测量,结果更具准确性,真正实现材料自由伸缩;
2、 不同种类的收缩膨胀测试槽都可兼容,如线度伸缩、平层伸缩、锥形伸缩、弯曲度、卧式测试槽、立式测试槽等;
3、多种类型位移传感器可选;
4、根据用户需求自由配置样品测试通道,最多可同时兼容13个测量通道,实现多种不同材料、同种材料的多种不同配方的双传感器高精度同步测量;
5、可同时监测环境温湿度和材料温度;
6、 可配置水浴加热装置,实现非恒温收缩膨胀监测,模拟材料应用环境,避免材料因热胀冷缩造成危害;。
7、可兼容不同尺寸测试槽同时测量,如100mm、160mm、280mm、500mm、1000mm。
冠亚收缩膨胀测量仪应用现场
双传感器1000mm卧式收缩膨胀测量仪应用现场
1000mm卧式收缩膨胀测量仪应用现场
三通道1000mm卧式收缩膨胀测量仪应用现场
10mm灌浆料和1000mm卧式收缩膨胀测量仪应用现场
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
