压压片糖果知识:
压片糖果又称粉糖或片糖,也常被称作汽水糖。它是以精制糖粉为主体,添加奶粉、香料等填充料和淀粉糖浆、糊精、明胶等粘合剂,经制粒压片成型的混合物。它无需加热熬煮,被称为冷加工工艺。
工艺流程
压片糖果制造工艺流程:制糖粉→配料→混和→造粒→干燥→整粒→压片成型。制造压片糖果的工艺技术参数:制糖粉时需经80~100目筛滤,配料混和搅拌时间大约10分钟,造粒时应视糖粒直径而定筛网的筛孔尺寸。干燥时温度一般为60℃左右,颗粒水分为0.5%,压片成型时应控制环境湿度,相对湿度为60%以下。
水分对片剂成型的重要性:
水分对片剂成型起着重要的作用。完全干燥的颗粒弹性大塑性小难于压成片,而水分能改善这种情况,可增加塑性,减少弹性,水分有足够的偶极矩,可能在粒子间起着特殊的桥梁作用,以保证粒子间的内聚力,当加压时颗粒的毛细管变形,从中溢出水,形成了极薄层分布于粒子间,因偶极作用使分子间引力加大而结合成片。
冠亚压片糖果水分仪应用范围:
冠亚糖果快速水分仪可快速检测乳脂糖果、硬质糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果、充气糖果、压片糖果、棉花糖、水果糖、棒棒糖、瑞士糖、玉米糖、口香糖、巧克力等水分含量的检测。
冠亚糖果水分仪技术指标
1、称重范围:0.01g-120.000g
2、水分测定范围:0.01%-100%;
2、固含量0.01%-100%;
4、专利:一种工业产品的水分检测设备; 5、测试模式:快速模式
6、称重系统;MHR
7、样品质量:0.01g-120.000g
8、加热源:分子源(冠亚独有加热技术)
9、显示:彩色7寸液晶触摸屏
10、样品盘:采用食品专用样品盘,可以循环使用,无耗材
11、打印功能(选配):专用微型打印机(可选配件)
12、显示参数: 水分值(%),干重(%),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒);
13、校准模式:标准模式
14、试样温度:-40℃~50℃;
15、工作环境温度:5℃-50℃;
16、操作模式:七寸液晶触触控式操作,
17、外型尺寸:380×205×325(mm)
18、电源:220V±20V;频率:50Hz±1Hz
19、净重:4.5Kg
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
