牙膏在生产、使用过程和保质期等各环节中,会因使用原料、生产环境等诸多因素的影响。而受到微生物的污染。当微生物达到一定数量后,易出现产品的变色、变味及分离出水等质量问题。
在版的牙膏国家标准《GB 8372-2008 牙膏》中,国家加大了对微生物指标的控制力度,对产品的理化指标进行了大量的删减,但是对微生物指标全保留,且控制更加严格,充分表明微生物指标对产品质量控制的重要性。
水分活度作为微生物生长的重要控制指标。在牙膏的生产和保存中,为了控制微生物生长必须控制牙膏的水分活度,所以水分活度是牙膏的一个非常有用的质量控制参数。并且,目前大多数企业都倾向于生产溶剂型牙膏,比如大量使用甘油(丙三醇)作为湿润剂。有统计发现,我国每年用于牙膏生产的甘油使用量占所有的32.6%。甘油的使用可以降低牙膏的水分活度,减少微生物污染的风险。
但是牙膏中对于仪器测量牙膏的水分活度提出了更高的要求,深圳冠亚新推出的GYW系列水分活度仪精度高,无耗材,操作简单,仪器自带存储数据,结果语音提示等优点。
冠亚水分活度仪技术指标:
(1)传感器:进口传感器
(2)分辨率: 0.001aw
(3)测量范围: 0.000~1.000aw
(4)测量精度:温度± 0.3℃
活度±0.012(@25℃)
(5) 测量时间:一般几分钟
(6) 测量通道:单通道
(7)显示屏:7寸触摸屏800×480 DOTS
(8)校准方式: 自动校准(校正值补偿) 标准饱和盐溶液
(9)操作方式:触摸
(10)显示速度:实时显示检测曲线
(11)设备数据存储:存储100组数据
(12)打印功能(选配):专用微型打印机(可选配件)
(13)样品皿容量:20ml
(14)温度显示:0-50℃
(15)数据接口:RS232
(16)工作环境:温度0~50℃
湿度0~95%RH
(17) 功 耗:20W
(18)供电电压:交流220V
(19)外形尺寸:300mm×260mm×150mm
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
