粮食水分仪按照原理分,主要有加热干燥法、电容法、电阻法,不同的原理测试差异较大,本文章主要是介绍加热烘干法的保养方法。
《冠亚》牌加热干燥法粮食水分仪主要被用于玉米、小麦、大豆、饲料、高粱、酒糟、油菜籽、荞麦、稻谷、大米等主要粮食水分检测中,应用单位主要有粮库、粮食收购站、粮食加工、烘干塔、饲料加工厂、酒精厂、味精生产等;
深圳冠亚粮食水分仪的保养主要分三个部分:
1、 外壳的保养;
2、 光源的保养;
3、 配件部分保养;
1、 外壳的保养:
相较于其它材料,高分子材料制作的外壳不但美观、大方,在应用过程中更容易打理、耐用。粮食行业在设备的实用中多数是在粮库、简易的实验室、桌面等,这就造成了设备在实用过程中外壳很容易沾满污垢,所以在每次测试完毕后,可以用洁净布进行擦拭,如果有油渍一类的,可以用酒精擦拭(一定是在关机、断电的情况下操作);
2、 光源的保养;
因为粮食含有一定的油脂,尤其是玉米,长时间的测试后玉米后,粮食水分仪的光源上面很容易沾满油脂,如果清理不及时或者不经常性的保养,很容易造成:
1、 加热光源的温度衰减;
2、 影响光源、整机实用寿命;
3、 测试数据不稳定、误差大;
三、配件部分保养
《冠亚》粮食水分仪的配件保养主要是针对:
1、 测试样品盘;
样品盘测试之后,要及时把样品清理掉,有些样品用毛刷清理不干净,可以放入水中浸泡,然后进行清理,如果不清理干净,后期测试中放样品或者测试过程中,都会影响最终的测试数据稳定性与准确性;
2、 三脚架;
玉米含有油脂,长时间的测试,会有挥发性的物质粘到三脚架上面,这个要及时清理掉,不然会直接导致称重重量误差,严重的可引起称重部件的损坏;
3、 校准砝码;
设备需要经常砝码校准,所以砝码的保存环境以及方式,决定了设备的校准是否准确,建议砝码的存放环境是干燥,每次使用完砝码要及时用镊子放入专用盒子,不要用手直接拿、放砝码。
四、深圳冠亚从1998年开始高端水分仪的研发,如果您在使用粮食水分仪的过程中有任何问题,请直接与我们的技术服务部人员取得联系,以便您能更好的使用设备。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
