红枣含糖量较高,具有较大的吸湿性和 氧化性,因此贮藏期间应尽量降低贮藏温度和湿度。低温是减少枣果中维生素C损失的主要手段,干燥不利于微生物的生长繁殖 。红枣在贮藏期间,除了湿度过大会引起发酵变质和生霉腐烂以外,米蛾、麦蛾、卷叶蛾等害虫,也都会危害红枣。
制成品枣的含水量越高,管理存储环节中就会越易于产生大枣品质的变动。当大枣含水量超出25%时,大枣肉的内部结构会比较快速率地开展粉碎枣肉的化学变化,他们消化吸收着氧气来供微生物菌种繁育生长发育,这就被称作发霉。所以检测水分是非常重要的一个指标。
深圳冠亚水分仪为企业用户提供精密的水分测量仪器及完善的水分解决方案,的水分结果可有效地指导用户生产,提高产品质量,降低企业成本。冠亚牌CS-001系列产品枣片水分仪被运用于众多行业,也是水分检测行业的理想仪器。
冠亚CS-001系列红枣水分仪技术参数:
1、称重范围:0.01g-120.00g
2、水分测定范围:0.01%-100%
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、专利:一种工业产品的水分检测设备
5、测试模式:自动/定时
6、称重系统:MRH
7、加热温度范围:环境温度-230℃
8、加热源:分子源
9、水分含量精度:0.01%
10、显示:彩色7寸液晶触摸屏
11、温度窗口:实时显示当下环境温度
12、RS232接口(选配)
14、样品盘:标准
15、参数:
水分值(%),干重(%),当前温度,设定温度,当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒)
16、操作模式:全屏幕触控式
18、试样温度:40℃-50℃;
19、工作环境温度:5℃-50℃;相对湿度:≤80%RΗ;
20、净重:4.5Kg
冠亚水分仪操作步骤:
1、红枣水分仪通电,先用砝码校准仪器,然后选择测试模式即可。
2、拿出红枣切片,均匀地平铺在称量盘上,盖上加热装置,点开始测试,仪器自动工作。
3、几分钟后测试结束,购买的有打印机的可把结果打印出来。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
